Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Токовые выходы ПЛК73
    Ну так подобрать коэф-ты ПИД-регулятора дело тоже не быстрое (если не пользоваться автонастройкой). Время выхода на уставку будет не оптимальным, но по этому критерию добиться удовлетворительных результатов можно. А на счет точности - полностью согласен с Вами.
    Ну так коэффициенты ПИДа подбирабтся один раз, а не при каждой смене уставки. И сложности бывают при сложном объекте регулирования, с большой инерцией, с резкими перепадами теплоотдачи и т.п. В большинстве случаев при некоторой сноровке это не преставляет таких уж проблем.
    Точность по температуре +-2 градуса
    Температуры в основном 35,55,100 градусов
    Камера хорошо теплоизолирована и даже просто включенное освещение 40Вт камеры за час при нерабочих тэнах поднимает температуру на 2 градуса
    Пока просто изучаю контроллер, ничего не мешает замерить один фб на другой.
    Но камера работает именно так как я написал, с регулятором мощности и том от овна.
    Просто хотел выяснить как работает токовый выход на плк.
    Ничто не мешает использовать регулятор мощности как твердотельное реле, например, с половинной мощностью или четвертью.
    Тогда вообще непонятно, зачем вам ПЛК, с этим легко справится обычный ТРМ-1.
    Там стоит ТРМ136, т.к. в камере нагрев и влага и нормально справляется со своей задачей.
    Просто взяли у ОВНА ПЛК на изучение на 1 месяц и если получится написать для него программу, будет куплен для другого проекта. Вот сижу и изучаю.
    Просто задал вопрос про токовые выходы: ПЛК сам их будет обрабатывать, как скажем ТРМ, или надо писать обработку через ФБ. Это ведь не релейные, где 0-выкл, а 1-вкл., а токовые где, 0-4мА, 0,5 приблизиельно 12мА, 1-20мА и т.д.
    А какими блоками воспользоваться для достижения заданной цели по моему решает каждый сам.
    По хорошему, для разных уставок должны быть разные коэф-ты ПИДа, т.к. при изменении уставки меняется динамика всей системы.
    Просто если человек хочет попробовать реализовать задачу через LinTrafo, то почему бы и не попробовать, пусть это и не стандартное решение задачи.
    Да и ПИД для такой системы избыточен, достаточно стандартного П-регулятора, ну или максимум ПИ.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,177
    А ТС и пытается через LIN_TRAFO делать выходной сигнал пропорциональным входной темп-ре. Ничего не напоминает ?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,177
    .. для разных уставок должны быть разные коэф-ты ПИДа, т.к. при изменении уставки меняется динамика всей системы
    Можно поправлю ?
    "для разных уставок должны быть разные коэф-ты ПИДа, если при изменении уставки меняется динамика всей системы"
  1. МСД-200 настроить токовые входы?
    от МихаилСПК в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.04.2016, 18:16
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.10.2015, 01:12
  3. Токовые выходы ПЛК160-И и лазер
    от EgoIcti в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.03.2015, 12:16
  4. Аналоговые выходы ПЛК73
    от vovka в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 09.02.2015, 15:03
  5. Параллельные токовые выходы
    от Sniper007 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 20:19
