Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Токовые выходы ПЛК160-И и лазер
    По умолчанию Токовые выходы ПЛК160-И и лазер
    Здравствуйте!
    Имеется ПЛК160 с токовыми выходами и лазер, питание лазера 3.3 вольта с драйвером. Хочется реализовать плавное управление яркостью лазера.
    При подаче по схеме 5 вольт и выставлении значения 20 вольтметр, подключенный, вместо лазера показывает 3.3 вольта, но при подключении лазера он не включается.
    Замеры тока потребления лазера при подаче на него 3.3 вольт от БД показали, что он "кушает" порядка 53мА.
    Могу ли я собрать схему, усиливающую токовый выход, преобразователь или, например, сделать из токового выхода быстрый дискретный выход и управлять аля-ШИМ?
    Есть ли где примеры таких схем?
    РЭ на лазер представь или дай ссылку.
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Лазеры модулируются ШИМ-мом. Внешнюю схему ШИМ можно легко собрать на базе NE(LM)555.
    Лазерный модуль HLDMP12-655-25
    http://www.chipdip.ru/product/hldpm12-655-25/
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Если токовый выход ПЛК160 потянет нагрузку 1,5 кОм, то можно сделать как показано во вложении. При изменении тока на выходе ЦАП от 4 до 20 мА напряжение на лазере будет меняться примерно от 0,6 до 3 В.
    В основе лазера диод, т.е. никакого 0.6-3В не будет. Учитывая требуемые токи в 50-120 мА в зависимости от модели лазер то зажжётся, но на макс. мощность не выйдет.
    Верно. Без ШИМ тут не обойтись. Значит ПЛК160 тут не поможет.
    Можно дойти до экзотики. ШИМ на аналоговом выходе . Но все равно нужна внешняя схема.
    Владислав, а Вы процитировали сообщение. Не вижу оригинала. Схемку бы )
    Я думаю полной мощности нам и не потребуется. О ШИМ на аналоговом выходе и думаю, программно это просто, а вот с электроникой я не так силен. Подозреваю что нужен просто транзисторный ключ, который будет открываться выходом. Может есть у кого схемка?
    Так то можно и просто релюшкой щелкать. Надолго её, правда, не хватит.
    Кстати, небольшой офтопик, а можно ли аналоговые входы использовать как дискретные?
    Если сможешь сделать ШИМ на аналоговом выходе ПЛК160, то вот тебе схема. Задай амплитуду тока ШИМ 4 мА и регулируй скважность. Можно попробовать схему с одним источником питания, но придется подобрать номинал резистора R1.
    • Тип файла: gif S1.gif (7.0 Кб, Просмотров: 52)
    • Тип файла: gif S2.gif (8.4 Кб, Просмотров: 39)
    Последний раз редактировалось Вольд; 02.03.2015 в 19:29.
    Какую схемку то? + на + - на - и нагрузку к - и выходу (+). Стр. 58 этого документа: http://www.owen.ru/uploads/re_plc160_1642.pdf
  1. AC-2 и четырехпроводная сеть (две токовые петли)
    от vasily-161 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 26.11.2013, 15:50
  2. Входы и выходы ПЛК160 И М
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.05.2012, 09:46
  3. Входы и выходы
    от Konstantin Ivanov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.12.2008, 13:44
  4. Параллельные токовые выходы
    от Sniper007 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 20:19
  5. Аналоговые выходы
    от Shkolnik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 15:54
