Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Аналоговые выходы ПЛК73
    По умолчанию Аналоговые выходы ПЛК73
    Как сконфигурировать аналоговые выходы типа У на 0-10В? При подаче на выход любого значения отличного от нуля на выходе появляется сразу 10В (между DOxA и DOxB).
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    А какие значения подаете?
    От 0 до 1 пробовали?
    Нет - только целые числа больше 1 или ровно 0. Сразу не догадался так сделать, а проверить уже смогу только завтра.
    1 на выходе соответствует 10В. Особенность ПЛК63/73.
    Спасибо. Завтра попробую.
    P.S. А у кого-нибудь возникала необходимость подключить к аналоговым входам, настроенным на 0-1В датчик 0-10В? Делитель, как пишут, совсем не вариант.
    Последний раз редактировалось vovka; 09.02.2015 в 14:32.
    Думаю можно поставить тип датчика 0-20 мА и отмасштабировать программно
    Последний раз редактировалось energvk; 09.02.2015 в 14:39.
    Так как этом деле я новичок, можно с примером? Желательно в CFC. В моей ситуации это не совсем датчик - переменный многооборотный резистор на 10кОм. Ставить другой не вариант.
    Примерно как то так может выглядеть
    Спасибо еще раз!
  1. умирают аналоговые выходы ?
    от Валенок в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.10.2009, 11:15
  2. аналоговые выходы
    от Техник в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 08:59
  3. Аналоговые выходы
    от Farseer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.09.2008, 13:17
  4. Аналоговые выходы ПЛК150
    от Crazy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 12:15
  5. Аналоговые выходы
    от Shkolnik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 15:54
