Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Подскажите, пожалуйста, как правильно задействовать токовые выходы ПЛК73.
Имеется ПЛК73-ККККРРИИ-L
Разрабатываю код на ST.
Присвоил 1-му аналоговому входу переменную, допустим Temp (термопара 100П)
Присвоил 6-у выходу переменную Reg (для управления регулятором мощности 4-20мА, типа RN1F48I50)
Необходимо регулировать нагрев от 0 до 100 градусов с помощью регулятора мощности.
Я правильно понимаю, что необходимо использовать блок LIN_TRAFO? Этот блок будет сам высчитывать необходимую мощность от -1 до 1?
Типа должно быть написано LIN_TRAFO(Temp,0.0,0.100,-1.0,1.0,Reg,Err);
Переменные Temp и Reg - вещественные. Err - логическая.
Если reg=-1 это вход полностью выключен, а 1 - полностью включен, то 0 должен соответствовать выходному току 8мА (50% мощности) я правильно понимаю?
P.S. Не судите, строго, изучаю кодесис только 3 дня))))
Разобрался с выводами на экран, релейными выходами.
Ответить с цитированием
