Показано с 1 по 9 из 9
Тема: МСД-200 настроить токовые входы?
    По умолчанию МСД-200 настроить токовые входы?
    Здравствуйте! Кто сталкивался с работой блока МСД-200 в режиме регистрации измерителей тока?
    С внешней цепи заведен ток 10 мА через светодиод на аналоговый вход через кнопку. В конфигураторе пишет "канал отключен",в файле *.csv - "нет", независимо от нажатия кнопки.
    По настройкам входа: тип данных Float32 Little, ток 4...20 мА, фильтр 65100, мин 1, макс 500.
    Настройки: прибор в режиме мастер, архивирование вкл., таймаут 1000, положение точки 1, аварин. выкл., порог 1.
    Возможно что-то неверно настроил? Прошу помощи.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Вообще то первый раз встречаю, чтобы так над аналоговым входом издевались. Подцепите нормальный датчик, убедитесь что у Вас протекает по цепи именно нужный ток, а уж затем занимайтесь настройками.
    Вчера только подключали в очередной раз датчик температуры на токовый вход, проблем не было. Правда по описанию датчика какое то странное подключение датчика получилось. + источника на + входа МСД, а датчик в разрыв цепи по минусу. Но подключили - работает.
    Датчик ОВЕНовский с токовым выходом.
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Я так понял хотите сделать дискретный сигнал.
    Почему бы просто не поставить резистор и кнопку на ан. вход?
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    что у Вас протекает по цепи именно нужный ток.
    Ток через светодиод и есть нужный ток, но все же, думаю не обладает нужной стабильностью, но ведь не настолько, его замерю. В блоке МСД-200 стоит измерительный резистор, падение напряжения на котором и измеряется. А насчет полярности, попробую сменить.
    Да, Вы правильно поняли. В том-то и дело, что и стоит ограничительный резистор по току. А светодиод дополнительно для индикации протекающего тока. Вроде все просто, но в чем подвох -не пойму. Пойду попробую по полярности поменять.
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Мы ставили на аналоговые входа и по 5 резисторов разных номиналов на плк, всё срабатывает хорошо, но конечно в таких местах где не критично.
    Всё должно вроде и вас работать, но числа будут конечно левые всегда, ток через амперметр гляньте.
    Замерил сейчас ток через этот резистор 9,4 мА, со стабилизированного блока. Пределы замеряемого 4-20 мА. Согласен с Вами, вроде должно работать. Похоже дело в настройках МСД-200.
    Scream если помните, подскажите именно по Вашим настройкам этого входа. Тип данных наверняка Float32L. Что-то их там с десяток вариантов. По инструкции надо FloatL а в настройках есть float32 и float32L со словом float.
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Мы заводили на плк 160, с мсд200 не работаю.
    Все получилось. Спасибо за участие, особенно сервисному центру Овен-Урал, там все правильно настроили. Тему можно закрывать.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.10.2015, 01:12
  2. Токовые выходы ПЛК160-И и лазер
    от EgoIcti в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.03.2015, 12:16
  3. AC-2 и четырехпроводная сеть (две токовые петли)
    от vasily-161 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 26.11.2013, 15:50
  4. Как настроить СИ8 в MasterSCADA
    от maxmore в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 09.06.2009, 16:17
  5. Параллельные токовые выходы
    от Sniper007 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 20:19
