Показано с 11 по 20 из 38
Тема: Управление электроприводом
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    возможен люфт, возможно требуется задержка переключения при смене направления движения и т.д.
    Так что стоит внимательно просмотреть информацию по задвижке и учесть все это в своей программе.
    Вы будете просто давать команды на открытие-закрытие, или некий программный блок будет генерировать управляющий сигнал?
    Если нужна будет задержка переключения, я бы делал ее взведением таймера по заднему фронту обоих сигналов.
    А открытие и закрытие делать по команде И окончанию отсчета таймера.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Цитата Сообщение от Пьер Посмотреть сообщение
    Программная блокировка, это если одно реле замкнуто, то другое разомкнуто. Там задержек никаких не надо?
    И еще, программа будет такой: Если Close=True Тогда Open:=False; ?????? А то может как-то по другому код надо организовать?
    Если не секрет, что Вы хотите делать с этим приводом? Обычно такие устройства устанавливают для регулировки процесса. И для этого ставят ПИД регулятор, который включает тот или иной выход. И соответственно он вращается в ту или иную сторону. То есть в дополнение к ПИДу ставится ещё обвязка для правильной работы выходов.
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    519
    ПИД регулирование будет обязательно. Это начало. Просто без датчика положения сложновато, сами понимаете.
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
    11.09.2012
    2,465
    Добрый день. ПИД регулятор работает не от датчика положения а от датчика, измеряющего изменяемый Вами параметр.
    Например: если стоит на линии пастеризации, то измеряется температура молока, а клапан с электроприводом уже открывает или прикрывает поступающий в линию теплоноситель (Пар или горячая вода ). Если регулируете поток воздуха, то аналогично измеряется температура воздуха, а электропривод уже в соответствии с этим открывает или закрывает заслонку. Ну и т.д.
    И датчик положения в этом случае абсолютно не обязателен. Дальше краёв привод всё равно не сдвинется. Обычно там ставится (внутри привода) конечный выключатель (2шт), который отсекает сигнал на движение в конечном положении. У некоторых моделей он выводится наружу.
    Датчик положения нужен только в случае если Вам нужна визуализация на ПК или панели оператора, или если в программе хотите отключать выхода ПЛК, задействованные на привод в крайних положениях.
    Так и не сказали что Вы хотите делать с электроприводом.
    Может Вам достаточно установить просто ТРМ 12 или ТРМ 212, они уже заточены под управление этими задвижками, и ПИД регулятор прекрасно работает и автонастройка есть. У ТРМ 212 есть 485 интерфейс, можете просто вписать его в систему управления с контроллера или с панели. У нас много систем, где управление механизмами идёт через ПЛК, а узлы регулировки температуры, давления и пр. через ТРМ. Можно управлять с ТРМ, а показания температуры по интерфейсу выводить на панель. Вариантов множество.
    Конечно если задача не практическая, а просто в плане потренироваться с программой, тогда пробуйте через контроллер.
    С уважением.
    Чисто для интереса: Почему именно Пьер Ришар и его город?
    ПИД регулятор с датчиком положения ИМ работает устойчивее.
    И реле в конце хода ИМ зря не щёлкает.
    11.09.2012
    2,465
    Цитата Сообщение от kolyan Посмотреть сообщение
    ПИД регулятор с датчиком положения ИМ работает устойчивее. И реле в конце хода ИМ зря не щёлкает.
    Добрый день. Если не секрет, то куда в ПИД регулятор заводится датчик положения привода? Ни в программном ПИДе не встречал, ни в ТРМ.
    В ТРМ 212 вводится параметр "Время полного открытия задвижки". А про датчик положения ни слова. У нас на производстве нет ни одного привода с датчиком положения и все прекрасно работают.
    Точнее доже можно сказать, что они есть у всех, но только чисто визуальные. Либо риски на круге, либо стрелочка на голове. Сделать датчик положения довольно просто. Прицепите ось переменного резистора к приводу, заведите на аналоговый вход и отградуируйте положение.
    Но на ПИД его заводить не надо.
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Ну, это не совсем ПИД-регулирование
    Сначала, при наличии большого рассогласования по технологическому параметру с заданием, производят предварительное регулирование по таблице (матрице) используя информацию с датчика положения. Затем, после отработки задания по предварительному регулированию положения ИМ с приемлемой точностью, включают ПИД-регулятор.
    Обратную связь по положению ИМ используют также для диагностики работы ИМ, и для отключения интегральной компоненты ПИД в крайних положениях ИМ для предотвращения "прилипания" ИМ к краю.
    Так повышают быстродействие системы.
    11.09.2012
    2,465
    Вот с этим соглашусь. Но это уж сильно финдебоберные системы. На практике таких пока не встречал, хотя и не спорю что такие есть.
    10,634
    у овен же есть приборы регуляторы с так называемым быстрым выходом на уставку
    26.01.2011
    Земля
    519
    Именно для этого и надо знать положение.
    Смешивание горячей и холодной воды до нужно температуры.
    Я его уважаю, хороший мужик.
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.05.2015, 13:08
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 20:09
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 23:08
  4. ПЛК 73 управление ИТП
    от Rocker_4 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 30.01.2012, 11:16
  5. управление ТРМ 151
    от Shad в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 15:45
