Показано с 1 по 10 из 38
Тема: Управление электроприводом
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    519
    По умолчанию Управление электроприводом
    Электропривод без датчика положения. KL 230 V AC. Очень простое управление. При подаче напряжения на один провод задвижка открывается при подаче напряжения на другой провод задвижка открывается. По какой схеме мне лучше подключить электропривод к плк? я подключил так: три провода подключил к первому реле, а общий провод подключил черещ другое реле, которым подаю питание на эл.привод. т.е. моя логика такая, что при каждом переключении на отк/закр я отключаю питание. Или нормально будет одним реле переключать движение? Потом надо будет регулировать положение по времени.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Нулевой провод цепляете непосредственно к приводу намертво. Используете 2 выхода ПЛК (реле). Через контакты первого реле подаёте фазу на 1 провод - открытие. Через контакты второго реле на 2 провод - закрытие. В программе ПЛК предусмотрите блокировку, чтобы оба выхода не включались одновременно. Так работает ТРМ 212, можете посмотреть там схему подключения.
    Согласен с предыдущим оратором - надо вешать на разные реле.
    Попытка повесить на одно реле перекидное понятна.
    Но: возможен люфт, возможно требуется задержка переключения направления движения и т.д.
    Так что стоит внимательно просмотреть информацию по задвижке и учесть все это в своей программе.
    26.01.2011
    Земля
    519
    По умолчанию схема
    Это вот так должно быть??? Извиняюсь за корявый рисунок.
    26.01.2011
    Земля
    519
    я правда не пробовал, что будет если подать напряжение на провода ЗАКРЫТЬ и ОТКРЫТЬ одновременно???
    11.09.2012
    2,462
    Да так. На сам мотор напрямую N (0), а фазу коммутируете.
    11.09.2012
    2,462
    Лучше не надо. Катушки одинаковые, разнонаправленные, будут грется и всё. Крутиться никуда не будет. Хотя из-за не полной идентичность может начать медленно куда нибудь крутится. Честно говоря не пробовал практически и желания нет.
    26.01.2011
    Земля
    519
    Спасибо за советы!
    26.01.2011
    Земля
    519
    Программная блокировка, это если одно реле замкнуто, то другое разомкнуто. Там задержек никаких не надо?
    И еще, программа будет такой: Если Close=True Тогда Open:=False; ?????? А то может как-то по другому код надо организовать?
    Сделайте небольшую. Заметил, что при быстром переключении контакты искрят. Видимо, какая-то взаимоиндукция обмоток двигателя, режим генерации, ещё что-то.
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.05.2015, 13:08
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 20:09
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 23:08
  4. ПЛК 73 управление ИТП
    от Rocker_4 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 30.01.2012, 11:16
  5. управление ТРМ 151
    от Shad в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 15:45
