Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Пример программы для управления электроприводом Neptun Bugatti Pro
    По умолчанию Пример программы для управления электроприводом Neptun Bugatti Pro
    Покажите пожалуйста пример программы для управления электроприводом Neptun Bugatti Pro.
    У привода есть отдельный вход на открытие и отдельный вход на закрытие, без контроля положения.
    Время срабатывания 21 сек.
    Как с ФБ PID который меняется от 0 до 100 и обратно завязать данный привод ни как не пойму.
    PLC110_60
    PID подразумевает обратную связь. Без нее не завяжете. Ну может кто и подскажет как выкрутится в подобной ситуации.
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    таким клапаном добиться пид регулирования очень сложно 1 он шаровый 2 очень быстрый ход его применяют только на откр -закр
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Обратная связь по датчику температуры.
    Используйте библиотеки ПИД Овен.
    Там все есть..
    Там все есть..
    Так он не написал что регулировать. То ли температуру то ли расход то ли...........
    Регулировать будем температуру. А какая разница что регулировать, если есть измеряемый параметр и уставка (то ли температуру то ли расход). Или я не прав?
    В программе нет, в железе да.
    Там все есть..
    Можете привести рабочий пример?
    Есть датчик температуры, уставка и данный привод.
    А да, ФБ нужен для PLC 110-60.
    lara197a теперь ищи ФБ для PLC 110-60
    13,512
    начать с того, что при запуске системы делать полное открытие, а потом по времени прикрывать и открывать. То есть считать надо время. Хотя сдается мне, что там 21 секунда это чисто паспортные данные, а не реальные.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.10.2014, 16:29
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.06.2013, 07:07
  3. Пример программы в UserManual V2.3
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 10:59
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 00:29
