Страница 15 из 16 ПерваяПервая ... 513141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 159
Тема: OwenLogic 1.17 бета!!!
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    это потому что графический язык, вверху положение переменной в которую идет запись выше чем чтение, а в нижней наоборот, поэтому если код проверяется сверху в низ и с лева на право то и обнаруживается выделенка желтым
    Предположу что написав макрос с этими особенностями желтизна пропадет
    "Кручу верчу обмануть не хочу." Упростил до минимума .Запись_2021_02_04_15_16_41_953.gif .
    Даже если предположить , как ты считаешь. Он должен найти одну связь . Устраняешь.
    Должен найти другую нижнюю . Это фича ( или Баг) .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 04.02.2021 в 15:38.
    10,664
    я писал про вновь созданный макрос, с нуля, а не перетаскивание квадратиков по экрану
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Требует только одну циклическую связь , а не на каждую выходную переменную . Странно
    Последний раз редактировалось Алексеев; 04.02.2021 в 16:56.
    Никогда такого не было раньше, и вот опять Как мне показалось после последнего обновления для OwenLogic 1.17.259 периодически стала возникать следующая проблема: есть старый не маленький проект, который из версии в версию переписывается дорабатывается модернизируется, всё было хорошо, но после небольшого редактирования проекта (там буквально убрал одну энергонезависимую переменную и поменял расположение строк ввода на экране) всё стало работать, мягко говоря, в жутко заторможенном виде. Программа выполняется, но крайне медленно, так работать невозможно. Более того, если зайти в системное меню прибора по долгому нажатию ALT, то потом выйти по долгому нажатию ESC невозможно если пролистать меню прибора, если не листать, то выходит по ESC нормально (т.е. зашли в системное меню и сразу вышли - выходит).
    upd: всё-же выходит из системного меню прибора по долгому нажатию ESC, но спустя некоторое время, минуту-другую, само по себе. Но это не важно, важно сохранить проект как был, Ctrl-Z на последние действия не помогает. Такое уже было в этой же версии, я тогда методом исключения стал удалять блоки и нашёл один который ранее всегда работал (макрос Scaler из вложений форума) , загрузил по новому с диска и вновь заработало. Что там могло опять помешать работе OL не представляю.
    Пробовал другую ПР200, та же ерунда.
    upd2: выяснил что всё же дело в макросе. странно то, что этот макрос ранее всегда работал и в старых других проектах он прекрасно работал как и в этом тоже. Зависания происходят когда к аналоговому входу ничего не подключено. В настройках входа выбрано 4-20ма и 0-1 верх/низ границы. С подключенным эмулятором датчика 4-20 ма всё работает, отключаешь датчик всё виснет. Но раньше такого небыло. Сейчас скачал с базы макросов CONV 4-20 и вроде пока работает.
    Последний раз редактировалось RX9COZ; 10.02.2021 в 12:25.
    Бояринцев Иван Юрьевич
    После обновления до 1.17.261 перестала работать подсказка по F1.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    WIN 10. 64- бит , установил в туже папку работает . Запись_2021_02_22_18_05_36_633.gif
    Попробуйте навести курсор на функцию или функциональный блок.
    Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 22.02.2021 в 23:40.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Да нюанс какой то появился . Когда макрос выделен всё нормально .
    Но когда ФБ , появляется предупреждение . Но потом можно найти . Запись_2021_02_22_23_57_40_599.gif.
    Может быть сломали при доработки . Раньше этим не пользовался. Если были вопросы искал в библиотеке .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 23.02.2021 в 00:11.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Будете исправлять поправьте пожалуйста -- опять натолкнулся хотя знаю , но по справке допускаю ошибки
    Присоединяюсь к Андрею особенно создания и работа с Макросами ,
    да копирование экранов (и всего) из одного проекта в другой .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 23.02.2021 в 10:00.
    Версия 1.17.261
    Win10pro разрешение экрана 2560х1440
    слетают параметры экрана.
  1. OwenLogic 1.16 бета!!!
    от Ельцов Андрей в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 05.08.2022, 13:43
  2. Бета-тест ПЛК210
    от krollcbas в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 14.01.2020, 09:34
  3. Отчет по бета-тесту МК210-301
    от Darki в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 12.12.2018, 13:28
