Страница 14 из 16 ПерваяПервая ... 41213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 159
Тема: OwenLogic 1.17 бета!!!
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    23.05.2011
    Новосибирск
    380
    Поймал баг. Очень простая программа.
    Был блок ТР, потом удалил его. Сейчас открыл программу добавил снова ТР, а он стал за номером 2.
    Если в самый вверх ставить, то он ТР1.
    Если ставить на шаг ниже, то он уже ТР2.
    При создания блока чтения из ФБ, то ТР1 есть в списке.
    Где его искать?
    • Тип файла: jpg TP1.jpg (113.6 Кб, Просмотров: 11)
    • Тип файла: jpg TP2.jpg (112.4 Кб, Просмотров: 12)
    10,650
    бывало что пользователи "ловили" недостающие элементы за пределами экрана при гигантском масштабе
    23.05.2011
    Новосибирск
    380
    Спасибо, нашел. Не знал о такой возможности.
    Кстати, в дополнение к багам о том, что не переименовываются экраны, вчера обнаружил новый, точнее может он и старый, но я наткнулся впервые. Итак, мне впервые понадобилось воспользоваться перечнем переменных слева на рабочем поле. И я с удивлением обнаружил, что те переменные, которые я переименовал в этом списке остались со старыми именами. По этом, по нажатии на переменную на поляне подсвечивается переменная уже с новым именем.
    только если вводить значения по умолчанию для соответствующих переменных. старт симуляции будет с них. по другому никак. если речь идет о входных булевых переменных могу предложить вам для отладки использовать selChgB между входом и элементом логики. для соответствующих доп. переменных задавать значения по умолчанию.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Нашёл фичу по циклическим связям . Давно сталкивался с ней и вот нашёл в простом макросе . В железе естественно проект ведет себя не адекватно .
    Не работать же всегда с жёлтым проектом . Две ветви алгоритма практически одинаковы . Но выдаёт наличие циклической связи в одной из ветвей .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 04.02.2021 в 13:01.
    А в чем неадекватность заключается? если заменить на линию задержки работает как задумано?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Может это одна из фич которая мешает в работе проекта . Если заменю начинает раскачиваться . То есть проект большой , начал
    создавать макросы для оптимизации текста и натолкнулся . В этом простом макросе можно же разобрать в чем проблема.
    Вот посты вопросы уже задавал https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post335332.
    Абсолютно две одинаковые переменные по функционалу 2021-02-04_14-03-54.png , но на одних есть предупреждение
    циклические связи на других нету.
    Последний раз редактировалось Алексеев; 04.02.2021 в 14:25.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Сделал вообще одинаково . В одной ветви присутствует в другой отсутствует циклическая связь .2021-02-04_13-05-19.png
    В какой ветви правильно .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 04.02.2021 в 14:22.
    10,650
    это потому что графический язык, вверху положение переменной в которую идет запись выше чем чтение, а в нижней наоборот, поэтому если код проверяется сверху в низ и с лева на право то и обнаруживается выделенка желтым
    Преддположу что написав макрос с этими особенностями желтизна пропадет
  1. OwenLogic 1.16 бета!!!
    от Ельцов Андрей в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 05.08.2022, 13:43
  2. Бета-тест ПЛК210
    от krollcbas в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 14.01.2020, 09:34
  3. Отчет по бета-тесту МК210-301
    от Darki в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 12.12.2018, 13:28
