Страница 10 из 13 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 127
Тема: ПР225 — ПР225‑230.1210.02.1.0 для коптильной камеры
  1. #91
    04.09.2012
    Омск
    326
    Цитата Сообщение от Юрий Мальков Посмотреть сообщение
    А в пр225 можно даже прописать словами каждое действие, даже с картинками для наглядности. Да и цена 25 тысяч не такая уж и большая, за возможность онлайн управлять печкой.
    Вы как то бодро пишите про возможность управление ПР225. На самом деле он максимум удобен "иногда" вносить изменения. Картинки, наглядность, оперативность - дает только панель оператора.
    Ну или панельный контролер.
  2. #92
    13,512
    Вот и я о том же. Что программа с возможностью внесения изменений на ПР будет куда сложнее, чем написать ее один раз подумав, а в панели уже складировать все рецепты всевозможные, и главное с возможностью их добавлять и модернизировать.
    з.ы. но судя по автору, он уже зациклился на ПР225 и немного не понимает, что такие вещи на "кубиках" писать будет не просто.
    уперлись в облако Овен? ну-ну....
  3. #93
    я с пониманием отношусь ко всяким ситуациям в жизни
    автору сочувствую, но надо быть реалистом
    но какое ПР, какие рецепты, никто не сделает этого и делать не будет, денег нет и не будет там на нормальный проект
    автору хотя бы обычный терморегулятор подсоединить типа ТРМ, в таком режиме как он это делает, 10 страниц а результата пока нет
    надо поискать по местным авито кто может из пенсионеров возьмётся за "колбасу" както оказывать поддержку по части кипа и помочь автору оживить шкаф коптильни
  4. #94
    честно - не пойму что тут 10 страниц обсуждают
    на фото - ТР8060-М2 - регулятор температуры и влажности.
    Регуляторы ТР 8060-М2, ТР 8060/3-М2 – специализированные приборы, предназначенные для управления оборудованием, обеспечивающим производство мясных и колбасных изделий.
    Регуляторы ТР 8060-М2 работают в комплекте с тремя термопреобразователями сопротивления ТСМ50М по ГОСТ 6651.
    Измерение, регулирование, сигнализация осуществляется по трём каналам:температуры в камере;влажности в камере;температуры в изделии.
    есть аналоги
    Термогигрометр Замер ИТР-0211А
    https://xn--80akevv.xn--p1ai/id/zame...0211a-223.html
    цена вопроса - 10 тысяч
    там фирма только этим - мясом кажется и занимается, обратитесь к ним, там скорее вам помогут шкаф оживить, схема там один в один с ТР8060 что и в вашем шкафу, одни и теже обозначения
    либо тот же ОВЕН -
    МПР51 регулятор температуры и влажности, программируемый по времени
    Программный задатчик ОВЕН МПР51-Щ4 предназначен для управления многоступенчатыми температурно-влажностными режимами технологических процессов при производстве мясных и колбасных изделий, в хлебопекарной промышленности, в инкубаторах, термо- и климатокамерах, варочных и сушильных шкафах, при сушке древесины, изготовлении железобетонных конструкций и пр.
    https://owen.ru/product/mpr51
    цена вопроса 34 тысячи
    у овена есть конфигуратор
    сначала освойте вот эту технику, хотя бы просто восстановите работу своего шкафа и регулятора
    потом уже будете замахиваться на пр225 и рецепты
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 19.06.2026 в 19:47.
  5. #95
    Программу мне сын сделает, он и посложнее вещи делает, я ему уже всё показал, ему нужно теперь схема подключения и определится, что подключить из датчиков, я уже склоняюсь к мысли купить тысяч за 17 отдельный измеритель температуры и влажности который может работать при температуре 120 градусов(нашел уже такой) теперь самое сложное понять можно ли пр225 подключить к готовому щиту не меняя логики работы и мне нужно самому немного разобраться, так как человек который это всё будет делать, ленив и и разбираться в новом ему не хочется
  6. #96
    есть аналоги
    либо тот же ОВЕН -
    У меня этих " Замеров" Штук пять лежит не рабочих, даже один рабочий есть, две печки на них, однаищапасная в старом цеху, одна маленькая, я в ней небольшие вещи и сыро копчение делаю, но дело не в этом, так как штат ограничен мне не рентабельно брать человека, который будет заниматься только копчением, а в блоках управления типа " Замер" Нужно постоянно менять температуру и по хорошему выставлять время, это долго, чуть отвлекся, что то забыл настроить и все копчение не удалось. Я хочу упростить процесс до нажатия одной кнопки, с подачей звукового сигнала по завершении шага- сушка, копчение, варка...
  7. #97
    \странно что сын который и посложнее вещи делает не может понять схемы подключения элементарных датчиков и не может понять можно ли ПР "подключить" к готовому щиту
    оказывается есть вещи и посложнее того что делает ваш сын
    каламбур получился
    жаль вы не слышите советов
    ладно это ваше решение
    удачи короче говоря вам
  8. #98
    9,897
    Для удобства, как минимум, нужно сенсорную панель оператора + ПЛК, лучше СПК или панельный компьютер типа такого:
    https://insat.ru/avads-khard/asp-7/
    Можно побольше, дюймов на пятнадцать, для удобства:
    https://insat.ru/avads-khard/asp-15-ao/
    Скаду на него поставить, управляйте, как хотите, смотрите, что хотите, красота, это я так думаю!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.06.2026 в 03:32.
  9. #99
    Да отличная штука, но цена... тем более, мне особо смотреть то нечего, только температуру внутри продукта, да внутри печки, время сколько прошло, еще влажность, и то в данный момент, я её игнорирую, там сейчас мороки с мокрым сопротивлением много, салфетка грязная от копоти, воду забудешь налить, а раму с продукцией уже загнал итд. У меня может и примерно так и выйдет, но нашему экономному директору, лучше показать пр 225 за 18, а сказать, что вот эта то, за 25, совсем хорошая, расписать по красочнее, согласится купить за 22, которую я и выбрал. Я его 15 лет знаю, а то покажу ему вот сразу ваш вариант, он к своему "специалисту" Тот мне " Замер" воткнет, скажет, ну ничего страшного, по нажимаете кнопочки, всё же работает. Я кстати присмотрелся к тому датчику температуры и влажности, который вы мне посоветовали, мне он подойдет. Только у вашего цена уж больно кусается за модификацию 120 градусов.
    Последний раз редактировалось Юрий Мальков; 20.06.2026 в 07:01.
  10. #100
    каламбур получился
    У него микросхемы он заниматься разработкой программного обеспечения самих блоков управления типа ПР, только меньшего размера, чтоб уже конечный пользователь мог их программировать как ему нужно. И не то что он не может разобраться, просто он и так работает каждый день по 12 часов, ему эта лишнее забивание головы не нужно.
  1. ПР225 пользовательское ПЗУ визуализации 104%
    от Vadik2881 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 19:04
  2. МПР51 из ПР225
    от IEida в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 04.03.2026, 12:04
  3. Пр225
    от AJR в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 31.05.2025, 16:32
  4. ПР225 меню.
    от Alex66 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 18.12.2024, 18:08
  5. Автоматизация коптильной камеры
    от MAlAd0y в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 20.02.2014, 17:44
