Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Генератор на ПЛК
  1. #9
    Цитата Сообщение от URA6923 Посмотреть сообщение
    Да, это тактовый сигнал .Пробовал на генераторе BLINK -скорость очень маленькая ,выход всего 1кГц ,позиционирование работает.А вот с PWM не сложилось ,поэтому насчет управления ничего сказать не могу. Вопрос пока так и остался открытым.Насчет интерфейса RS-485 c MODBUS-RTU - подключал , он работает, но сервопривод в зависимости от марки имеет 7 режимов работы. Например управляем скоростью ,но нет поциционирования, или всё есть, но только 16 вариантов работы ,или управление напряжением ,но у меня другая марка сервопривода.Вообщем к чему я веду -в этих режимах не всё по MODBUS можно задать.
    Опишите суть самой задачи, т.е. технологический процесс которым Вы собираетесь управлять и как управлять.
    Последний раз редактировалось IVM; 07.10.2012 в 11:37.
  1. Многоканальный аппаратный генератор
    от vvn_obn в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 18:08
  2. Дизель-генератор. Поиск документации.
    от Petrak<OFF> в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 14.01.2011, 16:28
  3. программный генератор импульсов
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 15:06
  4. генератор в плк100
    от Инженер-Эл в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 14:56
