Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Генератор на ПЛК
    Цитата Сообщение от Дмитрий Артюховский Посмотреть сообщение
    Что-то сложно решаете простенькие задачи )) Связка ПКЛ110 + простенький драйвер, (с управлением ШАГ + НАПРАВЛЕНИЕ, стоимость 2 - 3 тр ).. С ПЛК снимаете шаговые импульсы до 25 кГц, на драйвере ставите переключателями дробление..... энкодер при использовании шагового двигателя -> лишнее пижонство, нужен только датчик начального положения.....
    Да, задачи бывают разные, если на заказ получили тех. задание, изготовили по заданию, если что не так- можем изготовить новое или переделать ,но за отдельную плату.А тут завод делает для себя и из того что есть тех. задание на пальцах. Машина экспериментальная поэтому могут быть изменения. Интересные строки -С ПЛК снимаете шаговые импульсы до 25 кГц вот с этого места если можно, то поподробнее как на ПЛК 110 32 или 60 можно получить такие импульсы? А то у меня 1кГц. Ну а про сервопривод DS2-21P5 можно сказать что полное управление им можно получить если использовать импульсный режим.Насчет инкодера -он не участвует в работе серво. у него другая задача.
    Читайте РЭ на ПЛК110 (стр. 21, 22), там все написано. Вопрос - какова точность позиционирования механизмов ?
    Последний раз редактировалось IVM; 09.10.2012 в 09:12.
  1. Многоканальный аппаратный генератор
    от vvn_obn в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 18:08
  2. Дизель-генератор. Поиск документации.
    от Petrak<OFF> в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 14.01.2011, 16:28
  3. программный генератор импульсов
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 15:06
  4. генератор в плк100
    от Инженер-Эл в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 14:56
