Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Генератор на ПЛК
    По умолчанию Генератор на ПЛК
    Всем доброго времени суток .
    Есть вопрос по ПЛК 110 на каком и возможно ли вообще сделать выход регулируемого генератора на 200кГц . Очень нужно для управления китайского сервопривода .И ещё один вопрос по энкодеру -может кто нибудь подскажет марку ,чтобы он корректно работал с ПЛК (идет простое измерение длины трубки до нужного размера).
    На контроллерах ОВЕН Вы такой частосты не добьетесь.
    Если речь идет об управлении шаговым двигателем (ШД), то для этого есть специальные драйверы. Можете посмотреть здесь: http://onitex.ru/. Пытаться управлять ШД непосредственно через дискретные выходы ПЛК – безумная мысль. К вопросу с подключением энкодера к ПЛК110 надо подходить очень осторожно. В свое время по этим делам было много шума и гама. Советую найти эти темы на форуме и внимательно почитать.
    Последний раз редактировалось IVM; 05.10.2012 в 16:28.
    Спасибо за ответы.
    IVM речь идет о сервоприводе DS2-21P5. Управляется он генератором, частота -это скорость, количество импульсов - шаг и дискретно направление.
    По поводу генератора ,на ПЛК110 60 подмодуль PWM как его запустить? Документацию читал, но настроить не смог. С быстрых выходов ПЛК никаких сигналов нет, он настраивается только в конфигураторе или он в библиотеках где-то ещё есть?
    Если есть возможность,то покажите как это настраивается.
    Заранее благодарен.
    Спасибо за ответы.
    Заранее благодарен.
    Подавали +24 на клем +U ?
    http://www.owen.ru/catalog/83032437
    Выходные элементы контроллера ПЛК110 типа К «быстрые».
    Да всё подключенно плюс нагрузочный резистор как на этой картинке.Может в настройке диапазона работы что-то.Период установлен 360 000, а диапазон -это заполнение импульсами от 1 до 65000. В программе я записываю в эти регистры PWM_1 PWM_1P свои значения.После записи значений должно вроде бы работать.
    Спасибо за ответы.
    Заранее благодарен.
    Непонятно каким образом Вы сможете сформировать требуемое количество импульсов на быстром выходе ПЛК (речь идет о тактовом сигнале). Если для формирования пачки импульсов использовать сигнал "Разрешение работы", то точность позиционирования будет невысокой. Это самое главное, все остальное ерунда. 200 кГц на выходе тоже не получите. Если в качестве датчика обратной связи использовать энкодер, то может что-то и получится. Но про энкодер я Вам ранее писал.
    У этого привода есть интерфейс RS-485 c MODBUS-RTU. Если этот порт можно использовать для управления приводом, то это самое лучшее решение вопроса.
    Последний раз редактировалось IVM; 06.10.2012 в 14:43.
    Да, это тактовый сигнал .Пробовал на генераторе BLINK -скорость очень маленькая ,выход всего 1кГц ,позиционирование работает.А вот с PWM не сложилось ,поэтому насчет управления ничего сказать не могу. Вопрос пока так и остался открытым.Насчет интерфейса RS-485 c MODBUS-RTU - подключал , он работает, но сервопривод в зависимости от марки имеет 7 режимов работы. Например управляем скоростью ,но нет поциционирования, или всё есть, но только 16 вариантов работы ,или управление напряжением ,но у меня другая марка сервопривода.Вообщем к чему я веду -в этих режимах не всё по MODBUS можно задать.
    Опишите суть самой задачи, т.е. технологический процесс которым Вы собираетесь управлять и как управлять.
    Последний раз редактировалось IVM; 07.10.2012 в 11:37.
    URA6923 ерундой не страдайте, Овен для таких задач не предназначен, возьмите любого транзисторного малыша от омрона или сименса, или специальный от дельты.
    В омроне достаточно одной команды с указанием куда приехать, контроллер сам определит направление, и выдаст пачку импульсов для сервака или шаговика с заданным наклоном на разгон и торможение, текущая координата естественно учитывается.
  1. Многоканальный аппаратный генератор
    от vvn_obn в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 18:08
  2. Дизель-генератор. Поиск документации.
    от Petrak<OFF> в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 14.01.2011, 16:28
  3. программный генератор импульсов
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 15:06
  4. генератор в плк100
    от Инженер-Эл в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 14:56
