Страница 895 из 899 ПерваяПервая ... 395795845885893894895896897 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,941 по 8,950 из 8986
  1. #8941
    Добрый день коллеги! Возможно ли как то проинициализировать массив:
    astSP: ARRAY [1..GVL_Device.c_uiCountSP] OF SP_TEST_STEP := [GVL_Device.c_uiCountSP((uiP := 30, uiT := 0, uiV := 30, sImageId := 'ImagePool.CheckboxOff'))];
    Константа, GVL_Device.c_uiCountSP, в правой части дает ошибку компилятора. Может можно как то исхитриться?
  2. #8942
    Это баг, который был исправлен в V3.5 SP19.
  3. #8943
    Т.е пользоваться можно, несмотря на подчеркивание предкомпилятора? Компилятор ошибок не выдает.
  4. #8944
    Нет, использовать такую конструкцию в более ранних версиях (до V3.5 SP19) нельзя.
    Компилятор выдает ошибки - просто на другой вкладке.
    Нажмите на стрелку вниз слева от "0 ошибок", чтобы сменить вкладку.
  5. #8945
    Делаю все инициализации по событию "PrepareStart" - очень удобно, всё в одном месте, никаких проблем.
  6. #8946
    10.11.2026
    Ижевск
    7
    Разбираюсь с языком CFC и возник вопрос по поводу порядка выполнения кода. При использовании меток команда "Упорядочить в соответствии с потоком выполнения" присваивает странный порядок - после метки №5 идут метки №32 и №33, а затем №№6-10. В результате нарушается задуманная логика обработки данных - блок, который должен выполняться только при выполнении условия (выделен красным), выполняется всегда.
    Можно порядок задавать вручную, но это нудобно - при каждом изменении схемы надо вручную проверять порядок выполнения.
    Использую CODESYS v3.5 SP21.
    Подскажите, пожалуйста, как упорядочить в соответствии с потоком выполнения?
  7. #8947
    Цитата Сообщение от РСергейВ Посмотреть сообщение
    Выложите, пожалуйста, проект с этой программой.
  8. #8948
    Это не странный порядок, а по потоку, так как у вас переходы есть.
    Делайте схему линиями, без переходов, будет по порядку, в конце переходы сделаете на рабочей программе.
    Последний раз редактировалось Trevor; 10.11.2026 в 11:22.
  9. #8949
    10.11.2026
    Ижевск
    7
    Я не могу выложить весь проект.
  10. #8950
    Достаточно проекта, на котором будет фрагмент программы, который видно на вашем скриншоте.
    Ответов: 4332
    Последнее сообщение: 16.11.2026, 20:56
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
