Страница 12 из 15 ПерваяПервая ... 21011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 147
Тема: ПЛК110-ALTA
  1. #111
    31.07.2013
    Аркаим
    1,513
    spacedx
    Можете предоставить CSV-файл с двумя-тремя цифробуквенными тэгами? Хочу протестить на LibreCalc. А то у меня на Exсel идеологическая аллергия.
  2. #112
    Нормально работает с LibOo Calc
    Вот пример файла
    Лет 15 работал только с LibOo, привык к нему. Потом по работе потребовалось переходить на MSO. После пары лет сложилось мнение, что Excel вместе с бесплатной надстройкой Ёxcel творит чудеса и очень-очень удобен в работе, только нужно немного привыкнуть к нему после Calc. а вот Word разочаровал неудобством, пользуюсь им только по необходимости, при возможности возвращаюсь к LibOo Writer - удобнее при форматировании, есть расширение типографики.
    Excel - правда крутая программа.
    Последний раз редактировалось FPavel; 10.09.2026 в 21:12.
  3. #113
    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Спасибо. Как понимаю, в дальнейшем предусмотрено развитие до импорта/экспорта из самой среды разработки.
    Да, это решение как раз прорабатывалось для возможности импорта/экспорта тегов, архитектурных проблем нет. С развитием среды добавится возможность сделать импорт/экспорт удобно "по кнопке" из IDE
  4. #114
    13,630
    Подобные вещи правильнее делать прямо в IDE без привлечения Excel, и всяких Libre-ей офисов.
    Просто отдельное окно, с перетаскиванием на другой монитор как вариант, с необходимым функционалом клонирования и редактирования.
    Не так давно испытал аналогичное в одной среде, и у меня Excel открыл подобный экспорт с кракозябрами.
    Мало приятного.
    Кстати, ваша среда умеет откреплять окна? А то куда не посмотришь, все в 'моно' окне с перетаскиванием разделителей.
    Последний раз редактировалось melky; 11.09.2026 в 11:20.
  5. #115
    Arrow Размещение окон ALTA IDE
    Да, умеет, можно разместить окна произвольно внутри IDE, можно вынести в отдельные окна. Но на текущий момент есть несколько багов в этой фиче размещения окон, не рекомендую пользоваться пока что, исправляем
  6. #116
    13,630
    Главное, чтобы откреплять можно было.
    Вы не представляете видимо всех мучений, когда надо в "поле" с ноутбука что-то сделать, а если он ещё в режиме 125% то ещё веселее. Так хоть между окнами можно скакать, но раскрыть его на полный экран.
    Я не про настройку окна внутри основного окна, если что
  7. #117
    Мало приятного.
    Мне кажется, бесполезно пытаться воспроизвести мощь Excel/Calc в табличках редактора переменных - всё равно будет чего-то не хватать (регулярок, обработки диапазона столбца с пропусками ячеек, формул, автонумерация "протягиванием", добавления текста к началу или концу содержимого ячеек, удаление N символов от начала или от конца, перестановка строк, копирование столбцов и пр.)
    Может быть, если многое реализовать, то будет удобнее работать в самой среде разработки
    С cvs работал всегда только через LibOo Calc - перед открытием появляется всплывающее окошко для уточнения настроек (кодировка, разделитель и что-то ещё), настраивая эти параметры всегда добивался корректного открытия (а настройки по-умолчанию бывало давали некорректный результат).
    Мне кажется, что у Excel тоже есть такая возможность, наверное, требующая как-то перезагрузить файл, а для настроек потребуется поиск в меню. Дома проверить не на чем.
  8. #118
    13,630
    FPavel я и не говорю о создании всей мощности Excel или другого офисного пакета. Вам нужна какая-то мощность, экспортируйте, делайте там, потом импортируйте.
    Я говорю о простых вещах, открыли, сделали клонирование, при котором к переменным добавились префиксы, при необходимости переименовали тут же. Закрыли и у вас + нужное количество регистров. ЗАЧЕМ тут постоянная выгрузка?
    мне так одни товарищи предлагали Scada, где ВСЁ через экспорт/импорт csv, большая часть работы по настройке. и всего-то каких-то 700 тыров за 500 тегов. были посланы подальше...
    Хотя, при неимении лучшего, мыши будут пользоваться и таким...
    ага, если csv переименовать в txt и открыть в Excel, он тоже это все предлагает.
    А двойным кликом по csv с привязкой к Excel можете получить ахинею... плавали, знаем.
    Последний раз редактировалось melky; 11.09.2026 в 23:05.
  9. #119
    23.05.2011
    Новосибирск
    414
    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    1. Сообщения на англицком - типо стандарт мировой. Или Вы любитель 1С?
    2.Импорт как утилита - пока не готов. Импорт как копипаста - да копируйте и вперёд. За исключением строгой типизации а Альта и REF_TO вместо POINTER TO отличий в синтаксисе базового ST нет. Есть всякие расширения, но для задачи портирования они не влияют.
    3. Переменные в соответствии со стандартом ST, там никакого языка кроме английского нет. И правильно что нет! А то получат потребители на немецком Ваш русский код и что будет? Кракозябры?
    1. Мы все говорим на Русском языке. Я и многие не проходили англиЦкий. Хочется Хотя-бы основные сообщения на Русском.
    2. Когда появится СПКххх с Альтой, тогда займусь более плотно в место Codesys.
    3. ЕСЛИ надо передать исходный код программы кому-то не руссим, то тогда и переменные на английском. Для себя на руссом переменные более информативны (по крайней мере для меня, как не знающего инглиша. В Codesys есть это.
    Последний раз редактировалось СергейНовосиб; 14.09.2026 в 09:37.
  10. #120
    И где вы в Codesys увидели переменные на русском?
    Максимум комментарии можно. Или вы с Лоджиком путаете?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.09.2026 в 10:03.
  1. набор кода в Alta IDE
    от Жан в разделе Среда программирования ALTA
    Последнее сообщение: 15.09.2026, 04:47
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 24.04.2024, 09:14
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.05.2018, 13:28
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 13:30
