Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Кто Master, а кто Slave в цепочке МСД200+ПЛК110+МВ+ПЛК110+МВ+СПК207?
    По умолчанию Кто Master, а кто Slave в цепочке МСД200+ПЛК110+МВ+ПЛК110+МВ+СПК207?
    Планируется собрать такую систему: МСД200+{ПЛК110-60+МВ110-32ДН+МВ110-8А}+{ПЛК110-32+МВ110-8А}+СПК207(для управления и контроля параметров)+СПК207(для контроля). Связь между устройствами организуется по интерфейсу RS-485. Подскажите, пожалуйста, какое устройство в данном случае должно быть Master, а какое Slave? И есть ли разница в какой последовательности присваивать устройствам адреса в сети RS-485?
    13,508
    а мсд может быть слейвом ?
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    ПЛК110-60 два порта RS485 может работать как slave по одному по второму как master.
    по проекту предусмотрено последовательное подключение всех устройств только по одному порту. Изменить проект не просто. Поэтому, как быть в этом случае?
    Планирую ПЛК110-60 сделать master, а все остальные устройства slave. Будет ли при этом корректно работать система?
    При наличии двух СПК зачем мсд?
    21.05.2013
    Бийск
    450
    А вы не говорите ни кому сделайте как удобно, в какой это сфере проект нельзя изменить.
    Если не использовать его собственные аналоговые каналы, то - может. В руководстве описание имеется.
    В ПЛК110-60 конечно можно задействовать 2 порта. А как тогда быть с ПЛК110-32, у которого 1 порт RS-485?
    Не уж то мой вопрос "кто должен быть Master, а какое Slave?"на столько сложен, что ни кто из специалистов не может дать точный ответ? Или на форуме такие не сидят?
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  2. СПК207 slave, ПЛК110 master
    от POMAXA в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.07.2016, 15:43
  3. Связь ПЛК323(Master) и ПЛК110(Slave)
    от MrNobody в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 12.08.2014, 12:21
  4. ПЛК110(master) + СПК107(slave) помогите настроить
    от ant_s в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 15:12
