Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Перенос программы из ПЛК110 старой модификации в ПЛК110 2024 г.
    По умолчанию Перенос программы из ПЛК110 старой модификации в ПЛК110 2024 г.
    Коллеги, приветствую.
    Стоит задача перенести программу из старого ПЛК110-24.60.Р-М в новый ПЛК110. Исходного кода нет
    Инструкцию по переносу я нашел. https://owen.ru/uploads/373/plc1xx_a...ontransfer.pdf
    Есть требования по второму варианту (без исходного кода)
    1. Одинаковые версии встроенного ПО (прошивок) контроллеров;
    2. Одинаковые версии target-файлов;
    3. Полностью совпадающие модели ПЛК.
    Но старый ПЛК110 имеет одну прошивку, новый ПЛК новую прошивку.
    Вопрос :
    1. Можно ли вообще купить ПЛК110-24.60.Р-М
    2. Можно ли сделать Downgrade прошивки нового ПЛК110
    3. Вот эта инструкция мне поможет, если будет такой же ПЛК ? : https://owen.ru/uploads/121/obnovlen...plk110_160.pdf
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,118
    Исходного кода нет
    Пиши новый проект
    Я прошу ответить на вопросы. Рекомендации мне и так известны, вы говорите очевидные вещи. Перенос программы без исходного кода вещь документрированная, но она актуальна для определенных требований.
    Мои версии ответов:
    1. Старый ПЛК купить официально - НЕТ. Если только искать по каким-то БУ фигням.
    2. За период с 2020 до 2024 года из-за санкций с поставками микросхем было несколько ревизий плат этих ПЛК. Они все отличаются между собой и нельзя сделать никакие откаты и Downgrade. И раньше тоже не было возможно.
    3. Инструкция НЕ поможет, так как схемы и процессоры разных ПЛК отличаются между собой.
    Поэтому, если нет исходников, то надо:
    1. Учесть это на будущее и прописать их получение в Договор (а если там и договора не было - то ругать себя).
    2. Всё-таки поискать их внутри ПЛК. Вдруг там есть Source.Dat?
    3. Писать программу заново с нуля.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,118
    )) Много букв и в итоге
    Облегчить может поиск авторов.
    Для гопников - да. У тебя ответ звучит грубо и цинично. А мой поясняет, ПОЧЕМУ. Такие пояснения учат. Твой - оскорбляет.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,118
    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    А мой поясняет, ПОЧЕМУ. Такие пояснения учат..
    Ну пусть ТС учится и ...
    пишет новый проект))
    ..Твой - оскорбляет.
    С 2-ого коммента на форуме определи тонкую ранимую душевную организацию ТС? Если что - есть заказ на перевозку воды.
    Да, пусть учится. И это хорошо.
    Нет, с десятого коммента на форуме определил валенковскую сущность Валенка =)
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,118
    Да, пусть учится..
    Пусть. А раз здесь первый раз, то сначала "мордой в грязь"
    Как везде и всегда. И это нормально. Не пройдет - а накой он такой красивый нужен?
    Я думаю он мужик, а Вы его сразу сюсей-пусей определили. Ну Вам видней.
    Это дедовщина сплошная. И унижения. За такое нужно
    штаны (как и задницу) рвать
  1. перенос программы с ПЛК110-60 на ПЛК110-30
    от Woolfkiller в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.06.2020, 11:37
  2. MaserSCADA и ПЛК110 старой и М1 модификации.
    от Sulfur в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 06.09.2018, 13:25
  3. Какие модификации ПЛК110-60 бывают?
    от IVM в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.11.2017, 11:56
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.09.2016, 15:18
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.03.2016, 08:50
