Страница 11 из 15 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 148
Тема: ПЛК110-ALTA
  1. #101
    Есть вопрос по функциональной части IDE:
    Современные мониторы позволяют размещать большое кол-во информации на экране, привыкаешь формировать рабочее поле по своему усмотрению, однако при использовании ALTA появились сложности, хотел вывести одновременно на экран вкладку Device и код PRG, однако столкнулся с вылетом среды.
    Вложение 90261
    А в некоторых случаях вкладка PRG становилась внешне пустой.
    Вложение 90262
    Если что в MAIN код есть (очень простенький светофор)
    Вложение 90263
    Так вот, эта проблема связана с моей системой, или всё-таки проблема в среде?
    И ещё, планируется ли выпуск MCP для среды? Может быть уже есть наработки?
  2. #102
    23.05.2011
    Новосибирск
    414
    Поставил дэмку.
    Первые впечатления:
    - по начальному функционалу - почти Codesys 2.3. Язык только ST.
    - может кому-то нравится черный фон, мне нет. Хочу светлый.
    - почему в поле "Вывод" сообщения не на русском? Такое ощущение как Codesys переведен, но не до переведен.
    - в анонсе написано, что будет импорт из Codesys 2.3 и даже Codesys 3.5. Поюзать не получится.
    - переменные по русски называть нельзя. Я не программист, а инженер-программист без знания инглиша.
    В общем на сегодняшний день - поставил, посмотрел, по тыкал и снес.
  3. #103
    Цитата Сообщение от SlavikP Посмотреть сообщение
    На каком железе Alta сейчас работать может? Только на ПЛК110? ПР-ок не поддерживает пока?
    Добрый день. Первый прибор на ALTA IDE - ПЛК110-ALTA, поддержка линейки ПР запланирована на будущее
  4. #104
    Вложение 90261
    Вложение 90262
    Вложение 90263
    Проблема не с вашей системой, а в среде, это известный нам баг, исправляем
    насчет MCP - думаем прямо сейчас над этим направлением, вполне вероятно что ALTA IDE обзаведется искусственным интеллектом
  5. #105
    Цитата Сообщение от СергейНовосиб Посмотреть сообщение
    Поставил дэмку.
    Первые впечатления:
    - ST поддержан, CFC на этапе реализации, первые макеты готовы
    - светлая тема запланирована
    - т.к. компилятор не умеет разговаривать на русском, к сожалению, вывод на русском языке будет после оформления "красивого" вывода (подвала) в среде. немного не понял при чем тут Codesys?)
    - переменные проходят валидацию и по ней допустимы только английские символы именования переменных, можете пользоваться транслитом, если удобнее
  6. #106
    Вижу, что ввод Modbus переменных возможен только при помощи окошек и табличных форм. Это очень неудобно и медленно - нужно обязательно добавить возможность импорта и экспорта переменных в csv-файл (для редактирования в Excel). Причём, при импорте нужно заменять одноимённые переменные (даже при несовпадении типов и других характеристик).
    Это требуется не только для ввода переменных в Alta, но и для передачи списка в HMI (например, в панель оператора).
    Возник вопрос - в связи с выравниванием адресов переменных в режиме Slave, что вернёт групповое чтение при наличии "пропусков" в карте регистров?
    Добавление задач - не интуитивно - только из дерева, а на экране редактирования нет возможности редактировать список.
    Значительную часть времени работаю в CODESYS 3.5 и Alpha.HMI - уже привык к организации POU при помощи папок. Мне кажется, что можно добавить папки для группирования функций, ФБ и программм.
    Объявление глобальных пользовательских типов - про помощи POU, да ещё и в конце этого POU, наверное не лучшее решение, не интуитивное. Может быть сделать отдельную ветвь DUT?
    В редактор ST обещали добавить автоформатирование - вызвать его не получается ни через меню ни через контекстное меню.
    В описании библиотеки HSAL досадная опечатка.
    При работе в CODESYS 3.5 для ускорения описания однотипных действий (например, описание подключений переменных и констант к клапанам) у нас на работе принято делать одну программу с действием (action) в виде шаблона, потом экспортировать её в формате OpenPLC, самодельной утилитой преобразовывать в Excel, в Excel одну шаблонную строку action размножать на количество клапанов, обратно преобразовывать в формат OpenPLC, импортировать в CODESYS, при этом в POU сразу обновляется список переменных и их не требуется описывать дополнительно. Описание десятков клапанов / моторов / датчиков выполняется за несоизмеримо короткое время. Как понимаю, самодельная утилита скрывает часть незначимых для копирования характеристик, а потом на их основе заполняет результирующий файл для новых строк (клапанов).
    Предлагаю добавить в Alta подобную возможность - причём полного цикла от экспорта до обратного импорта.
    Последний раз редактировалось FPavel; 09.09.2026 в 21:43.
  7. #107
    Поставил дэмку.
    Первые впечатления:
    1. Сообщения на англицком - типо стандарт мировой. Или Вы любитель 1С?
    2.Импорт как утилита - пока не готов. Импорт как копипаста - да копируйте и вперёд. За исключением строгой типизации а Альта и REF_TO вместо POINTER TO отличий в синтаксисе базового ST нет. Есть всякие расширения, но для задачи портирования они не влияют.
    3. Переменные в соответствии со стандартом ST, там никакого языка кроме английского нет. И правильно что нет! А то получат потребители на немецком Ваш русский код и что будет? Кракозябры?
  8. #108
    В месте пропусков при групповом опросе будут нули. Но групповой можно начинать только с существующего тега, при попытке начать опрос с пропуска будет возврат эксепшена
  9. #109
    Строго говоря, это не так - стандарт МЭК 61131-3 обязывает реализовать поддержку английских символов в идентификаторах и допускает поддержку символов других языков.
    Пруф:
  10. #110
    По умолчанию Настройка Modbus тегов через Excel .csv файл
    Теги Modbus доступны к редактированию через Excel, т.к. сохраняются в .csv файле, было сделано преднамеренно как раз для описанной вами ситуации. Файл лежит внутри проекта, в папке Communications. Ниже прикрепляю видео добавление тегов в проекте через редактирование .csv файла.
  1. набор кода в Alta IDE
    от Жан в разделе Среда программирования ALTA
    Последнее сообщение: 15.09.2026, 04:47
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 24.04.2024, 09:14
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.05.2018, 13:28
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 13:30
