Страница 1 из 15 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 146
Тема: ПЛК110-ALTA
    По умолчанию ПЛК110-ALTA
    Итак, товарищи, горячие новости из самого сердца разработки ОВЕН.
    ПЛК на новой среде Овен AltaIDE.
    pin-to-pin совместимый с ПЛК110M02
    и гораздо быстрее чем аналоги на CoDeSys 3!
    Будем держать вас в курсе (но не очень часто пока
    31.07.2013
    Аркаим
    1,513
    А можно увидеть хотя бы скриншоты этой среды?
    13,614
    интересно, а нахрена нам фотка платы? IDE в студию до выхода релиза, чтобы потом после релиза вы ее не вылизывали пару лет...
    в общем если кратко, то, что вы творите с Овен Лождик, то лучше бы вам даже не начинать....
    В четвертом квартале 2025 стартует закрытое бета тестирование. Если хотите принять участие - заполните пожалуйста форму https://owen.ru/testing_alta_ide
    Руководитель направления
    "Программное обеспечение для ПК"
    13,614
    а чего прям закрытое? есть что скрывать?
    ну как пример, подпишусь на участие. а потом просто времени не будет, и?
    Открытое будет позже
    Тогда не подписывайтесь
    К счастью тут есть контроль архитектора!
    а можно не кратко, что мы творим с OL?
    13,614
    Филоненко Владислав а на Овен Лождике нету случаем? а то я просто перестал скачивать новое, даже чтобы посмотреть что тут люди творят... просто нервы берегу
    13,614
    Антон Новайкин ну если не сильно расписывать то вот:
    Если в новой версии ничего не меняется по отношению к какому-то программируемому реле, то почему бы не открывать старой версией программу скажем для ПР200, которую написали в новом релизе?
    Как пример, последнее изменение, затрагивающее ПР200, если не ошибся, в версии 2.7.354. Человек выкладывает для ПР200 скажем в последней версии. Почему нельзя открыть эту программу в версии 2.7.354 ? ведь ни черта по отношению к ПР200 не менялось?
    и так все время, одну цифру в релизе измените, туши свет, качай по новой...
    я предлагал перейти на xml, но меня послали лесом-полем, сказав что я ничего не понимаю в вашем json при этом, насколько я смог заметить json не позволяет делать манипуляции с несохранением стандартных комбинаций (пустая строка, false, 0) как это позволяет xml (размер вашего файла проекта можно было бы сократить втрое). И мало того, позволяет добавлять ранее не добавленное без переписывания всего и вся. Тупо расширяя классы для сериализации. И старые версии бы спокойно открывали программы из новых версий релизов, если не было изменений по части ПО прибора.
    в общем жду версию OL 3.Х которая будет уметь все это делать.
    Последний раз редактировалось melky; 11.08.2025 в 12:32.
  1. набор кода в Alta IDE
    от Жан в разделе Среда программирования ALTA
    Последнее сообщение: 15.09.2026, 04:47
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 24.04.2024, 09:14
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.05.2018, 13:28
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 13:30
