Страница 886 из 895 ПерваяПервая ... 386786836876884885886887888 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,851 по 8,860 из 8947
  1. #8851
    23.05.2025
    Железка
    226
    Для контроллеров ОВЕН мы не заявляем поддержки программирования в V3.5 SP19.
    В любом случае - выложите простейший проект (.projectarchive), в котором можно будет воспроизвести эту ошибку.
    Евгений спасибо проект простенький состряпаю скину. Пока некогда пришлось 6 проектов вручную переделывать.
  2. #8852
    Цитата Сообщение от Party3AH Посмотреть сообщение
    Благодарю, Евгений! Всё получилось. Статистика заработала.
    Есть ещё вопрос по диагностике связи - можно ли привязать кнопку подтверждения последнего сообщения диагностики к переменной в коде?
    И можно ли как-то обнулять счётчики Request Counter и Error Counter?
    VAR
       dwResult: DWORD;
       xTrue:    BOOL := TRUE;
    END_VAR
    IF xConfirmDiag THEN
    	dwResult := IoStandard.IoMgrWriteParameter(89, Modbus_TCP_Slave.m_dwInstance, 9201, ADR(xTrue), 8, 0);
    	xConfirmDiag := FALSE;
    END_IF
    Modbus_TCP_Slave - имя устройства из дерева проекта
    89 - moduleType коннектора компонента Modbus TCP Slave, 9201 - ID параметра Confirm Diagnosis
    Эти значения берутся из файла описания компонента (см. комментарии в том примере, который вы уже рассмотрели)
    Насколько я понимаю - такой возможности нет.
  3. #8853
    23.05.2025
    Железка
    226
    Коллеги добрый день.
    При переноса проекта в более раннюю версию codesys, среда запрашивает библиотеки версии которых не могу найти на сайте. Причём стоят более поздние версии библиотек, но codesys их игнорирует.
    при попытке загрузить библиотеки автоматически, ничего не получается.
    Подскажите как действовать.
    Нужно оживить много проектов.
    Проекты переносятся из 3.5 SP19 в 3.5 SP17
    Последний раз редактировалось LogikASUTP; 20.08.2026 в 09:26.
  4. #8854
    Овеновские не грузятся автоматически. Вообще нужно старые удалить из менеджера и с новыми скомпилировать
  5. #8855
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr...mpiled-library
    https://ftp.owen.ru/TechSupportShare...mpiled-library
  6. #8856
    23.05.2025
    Железка
    226
    загрузил и установил библиотеку вручную, но она более поздней версии, и кодесис её игнорит. Нужную версию не могу найти.
  7. #8857
    Ну выше скинули уже нужные. Просто, мне кажется, можно старые удалить вообще из менеджера библиотек, тогда будет работать с новыми
  8. #8858
    23.05.2025
    Железка
    226
    Евгений спасибо библиотеки встали
  9. #8859
    23.05.2025
    Железка
    226
    Да конечно, старые удалил. Новые заработали. Скрин сделан ещё со старыми, без установленных новых.
  10. #8860
    23.05.2025
    Железка
    226
    При компиляции проекта, продолжают вылазить ошибки но без ссылок на место ошибок, по описанию не могу понять где их искать
    подскажите как их исправить?
    в дереве проектов ошибки не отображаются
    Последний раз редактировалось LogikASUTP; 20.08.2026 в 12:28.
    Ответов: 4272
    Последнее сообщение: Вчера, 21:35
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
