Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 67
Тема: ПР205 правда ли что у него есть веб сервер?
  1. #31
    13,582
    Сергей0308 чем по вашему мнению отличаются часовые архивы от измерения каждые 5 минут, которые не дали понимания от слова совсем. Ввод 3-х фазный, в здании 3-х фазных нагрузок 0 целых 0 десятых.
    Пока померяешь одну фазу, вторую, третья уже не пришей ни к чему, потому что все поменялось.
    Если что, у нас 6 этажей, а клещи только одни, даже 3 фазы одновременно не посмотреть. В общем цена вопрос была счетчик + трансы, благо было куда трансы в щите установить, а счетчик рядом в ящичке повесили.
    И да, на вводе в здание кажется 234-й Меркурий, к которому нет доступа, все меню лишние выключены (архивы), так что он не помощник был... чисто коммерческий учет.
    Последний раз редактировалось melky; 06.07.2026 в 12:59.
  2. #32
    9,949
    Я к чему клоню, что одним общим счётчиком не обойтись, счётчик показывает общую нагрузку, по его архивам можно только выяснить время пиков нагрузок, в смысле, если нагрузка несимметричная в пики нагрузок надо знать нагрузки по линиям, чтобы исправить дисбаланс.
  3. #33
    Как раз для решения вашей задачи скада не нужна, в смысле, обычно в счётчике имеются нужные архивы: почасовые на несколько суток, также посуточные и помесячные, короче, вам надо в пик нагрузок(бывает утренний и вечерний) токи посмотреть и распределить нагрузку более-менее равномерно в пик нагрузок, всё!
    Даже трудно представить, хорошо, что Вы не написали, что Вы скадой делали!
    Согласен. В электронных счетчиках довольно много информации по фазным токам и напряжениям и по активной и реактивной энергии. В трехфазном меркурии точно было. Только вытаскивать надо было не цивидизованно через веб морду а через 485 шину с помощью довольно мутного программного обеспечения.
    Вообще для такой задачи напрашивается осцилограф с большой флеш картой или подключенный к компьютеру. Ну и дяденька с лысиной и в очках и с высшим академическим образованием.
    А если не выпендриваться то платите 20 тысяч, приходит контора ствит профессинальные приборы и потом вам присылает полный анализ качества электроснабжения за неделю наблюдений.
    И опять же а зачем скада? У овена есть прибор регистратор. К нему покупаются аналоговые входы для анализа пременного напряжения и тока. И сидите любуйтесь графиками и чартами. Единственное что у этого прибора нет вебмордыи вообще никакого дистанционного подключения.
    Последний раз редактировалось Peresvet; 06.07.2026 в 13:14.
  4. #34
    13,582
    Сергей0308 а я его читаю каждые 20 секунд, так что картина стала проясняться
    Только вытаскивать надо было не цивилизованно через веб морду а через 485 шину с помощью довольно мутного программного обеспечения.
    через scada систему никакой мути, просто подключил через преобразователь интерфейса и драйвером читаю.
    Осцилограф на 3 фазы? гоните? это гораздо дороже, чем анализатор сети или счетчик в несколько раз.
    г.ы. зато у scada есть веб морда - цена вопроса была выше. Ящик, счетчик, трансформаторы тока, провода ну и преобразователь интерфейса.
  5. #35
    Просто подключил через преобразователь интерфейса и читаю? Установи преобразователь, установи драйвера, настрой скорости предачи четность и т.п. Найди его в диспетчере задач и поставь галку "rs-485" если преобразователь болидовский, запомни номер этого порта в диспетчере задач. Потом установки скаду добавь теги подключи устройства, согласно карте модбаса,нарисуй мнемосхему.И все это ещё с 30 подводными камнями когда все сделал а оно не работает. Например порт занят другим устройством которого давно нет, и чтобы его сбросить нужно удалить преобразователь в диспетчере задач. Ах да ещё же надо не перепутать провода А и B. Всё что касается серийного порта и собственных протоколов это полная лажа.
    Сравните: воткнул в usb , прибор определился как сетевая карта, и уже роздан адрес шлюз и все остальное. Открыл браузер набрал "ОВЕН" в адресной строке и ты в приборе. Причем даже с телефона. И никаких драйверов, никакого софта никаких настроек соединения , ничего не нужно.
    И к стати говоря 4 канальные осцилографы стоят не дорого. Для такой задачи 10 мегагерцового хватит за глаза а это будет стоить тысяч 20 рублей и сгодится ещё много для чего. А сколько там счетчик меркурий стоит а?
    Последний раз редактировалось Peresvet; 06.07.2026 в 15:21.
  6. #36
    13,582
    Peresvet если у вас так получается
    то вам как бы не место в асутп. Все это, без тупого рисования мнемосхем занимает от силы один час вместе с установкой Scada.
    и это - порт не может быть ЗАНЯТ на преобразователе интерфейсов, у него IP адрес есть, и преобразователь настраивается один раз на скорость/четность/битность.
    Вот минус есть, с телефона не подключиться, так как у нас в офисе Wi-Fi по сути гостевой, без доступа к серверам. Руки дойдут, проброшу с основного сервера в облако, без права управления и всех делов.
    Счетчик если что, стоит 6 тысяч, даже меньше был, когда покупали. Трансы тоже то ли IEK толи EKF из недорогих. И это все стоит уже НА ПОСТОЯНКУ...
    а осцилограф, подтащи, оттащи... да нафик он впал тут, если в БД данные всегда пишутся.
  7. #37
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Многие анализируют?
    Да хрен с ним, с анализом. Те же алармы как будете получать в мордашках? Про управление оными даже не заикаюсь.
  8. #38
    А зачем? (с)
    Будут проблемы - позвонят по телефону.
    Такой пофигизм весьма распространен.
  9. #39
    то есть 3 клика мышкой это адская задача? 9600 8n1 выбрать из меню - это "настройка" требующая умственных напряжений и пары лет универа?
    у вас вероятно кнопочный телефон и пин код от карточки нацарапан на пластике, чтобы не перепутать 4 цифры?
    кто то упорно придумывает проблемы, там где их нет....
  10. #40
    Да, конечно. Если есть кому позвонить. Да и зачем вот это ваше всё? Поставить sms-оповещатель с одной смской на всё - "Ахтунг, ффсё сломалось". И мордашки не нужны. Да и sms-оповещатель не нужен - позвонят же. Наверное.
    Короче, тема про оного дурака и 100 мудрецов.
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.05.2025, 21:31
  2. ТРМ138Р к СП310 - правда или вымысел?
    от Vega в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2017, 14:13
  3. регистры ТРМ136 и инструкция на него
    от danko в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.08.2015, 13:30
  4. Выбор счетчика импульсов & датчика для него
    от Red_Rain в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.11.2013, 02:01
  5. LBA параметр , прибор ТРМ151-04 , как добраться до него
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.09.2008, 09:31
