Показано с 1 по 10 из 16
Тема: [ПР205] "ОЗУ визуализации переполнено" - есть ли рекомендации по преодолению?
    По умолчанию [ПР205] "ОЗУ визуализации переполнено" - есть ли рекомендации по преодолению?
    Доброго дня
    Для ПР205 попытался сделать мнемосхему для главного экрана и упёрся в 100% заполнение видеопамяти, хотя элементов достаточно мало (на скрине специально "разобрал" один клапан, остальные элементы только меняют цвета заливки).
    Оставив в стороне угрозы, ругань, требования и мольбы, хочу поинтересоваться:
    есть ли какие-то экспериментальные наработки, практики, рекомендации - как увеличить количество элементов на мнемосхеме?
    P.S. Хотел заголовок назвать "есть ли рекомендации по отдалению этого события", но есть ограничения на длину строки.
    13,552
    А какой формат используется? И в каком разрешении пихаете картинки
    Накидал за 5 минут из элементов, занимает 0 памяти 1 Визу ПР205.jpg Особо не старался
    09.12.2013
    2,213
    Я картинками накидал. Нормально все
    Но, столкнулся с косяком
    Последний раз редактировалось Dimensy; 18.05.2025 в 11:05.
    Надо скопировать линию, удалить и вставить по новой)
    09.12.2013
    2,213
    Кстати, рекомендации: не надо делать из экранчика ПРки приборную панель космического корабля и тогда все будет нормально
    И для справки: изображения занимают примерно 2% памяти, поля ввода/вывода - 3%, динамический текст - 4%, линия и индикатор - 1%
    Последний раз редактировалось Dimensy; 18.05.2025 в 12:41.
    Т.е. ни у кого ещё нет рекомендаций кроме "оставь надежду всяк сюда входящий".
    Из первого экрана хотел сделать визуализацию состояний:
    - 3 насосов (пуск/останов/авария),
    - 3 клапанов (открытие/закрытие, открыт/закрыт, авария),
    - 4 датчиков давления (показания+неисправность),
    - 4 сухого хода,
    - параметров из 3 ПЧВ (ток+частота+авария+отсутствие связи)
    Места на экране для задумок достаточно.
    Детализацию по насосам показал бы на других экранах - здесь хотел показать только состояние процесса (работа и состояние аппаратов) и некоторых важных параметров (с индикацией достоверности показаний).
    Но на этом экране уже не поместилась частота ПЧВ и несколько текстовых сообщений, направление потока, авария клапанов, единицы измерения...
    Поделитесь, пожалуйста, как делаете клапан и насос.
    У меня
    1. клапан:
    - управление - 2 окружности, первая с привязкой переменной ОТКРЫТЬ (цвета заливки серый и белый), вторая с привязкой к видимости переменной ЗАКРЫТЬ (цвета заливки чёрные)
    - состояния - по 2 треугольника, аналогично с выбором заливки и выбором видимости по переменным от концевиков ОТКРЫТ и ЗАКРЫТ
    - авария - треугольник красного цвета с видимостью по переменной АВАРИЯ - на экране пришлось удалить из-за нехватки памяти
    2. насос
    - окружность - с выбором заливки по команде СТАРТ (серая и белая)
    - треугольник - с выбором заливки по состоянию авария (чёрная и красная)
    Без картинок - только элементы из палитры редактора экранов OwenLogic
    Наверное, я погорячился - это и есть совет - не рисовать, а заменить изображениями?
    Последний раз редактировалось FPavel; 18.05.2025 в 17:15.
    Такое впечатление, что никто вообще не читает. 1 Экран ПР205.jpg Версия Owen Logic2.10.366
    И элементами и рисунками занимает совсем мало места, в любом сочетании. Первые 2 сделаны элементами, остальные рисунками.
    Скрин выше, только элементами.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.05.2025 в 18:24.
    Не совсем понимаю, что Вы хотите сказать
    Вот мой проект (удалил из него всё не касающееся мнемосхемы).
    Что исправить на экране для снижения используемой памяти?
    Не получается открыть программу - у меня более старая версия программы, т.к. работаю на Win7x64 -не стал обновлять OL из-за сообщений о неработоспособности в Win7.
    Может в версии OL всё дело?
    Куплю новый ноутбук и проверю с Win11.
    Последний раз редактировалось FPavel; 18.05.2025 в 18:32.
    Перерисовал - сделал подложку в виде изображения - трубопроводы и значения при неисправности, к элементам добавил свойства видимости только в исправных состояниях, т.е. избавился от красных линий, показывающих неисправность датчиков - расход памяти снизился с 96 до 85 %.
    Наверное, если заменю симметричные треугольники клапанов на изображение, то ещё немного уменьшу расход памяти.
  1. Работа кнопкт "ОК" при смене картинок на экране ПР205
    от Dimaes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 20.09.2024, 11:21
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.03.2024, 05:06
  3. Добавление визуализации "убивает" проект
    от БугиВуги в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 11.02.2022, 10:09
  4. Лаги визуализации с элементом "Группа"
    от Godlike_S в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 10.01.2020, 12:34
  5. Скроллинг элемента визуализации "Таблица"
    от rublikdimas в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 20.08.2015, 10:31
