Показано с 1 по 10 из 14
Тема: ТРМ138Р к СП310 - правда или вымысел?
    По умолчанию ТРМ138Р к СП310 - правда или вымысел?
    Уважаемые, очень прошу совета. Есть ли возможность по РС485 законнектить ТРМ138 и панель оператора СП310 с выводом на панель сигналов с датчиков? Используя при этом Modbus RTU. В виде софта есть конфигуратор СП300 и конфигуратор ТРМ138, так понимаю использовать надо адрес ТРМ138, датчики будут в виде регистров, индикация на панели будет реализовываться с помощью макросов в конфигураторе и привязке регистров. Или все совсем не так? В этом деле начинающий, читал, но не делал. Очень надеюсь на помощь!
    Регистры, которые надо опрашивать с помощью СП310 указаны в РЭ на прибор, в соответствующем приложении (от стр. 71)
    http://www.owen.ru/uploads/re_trm138_2036.pdf
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. С ТРМ 136 на ИП320 выводил без проблем. И в Вашем случае особых проблем не должно быть.
    Делаете панель мастером, рисуете поля вывода и привязываете их к соответствующим регистрам ТРМ 138. Никаких макросов не надо.
    Конечно использовать сенсорную панель просто для просмотра температуры ОЧЕНЬ круто и накладно. Сенсорная панель всё таки не только для просмотра но и для управления.
    Может Вам достаточно будет ИП320. Конечно не так красиво. Но дёшево и практично.
    С уважением.
    Увы, у нас уже есть панель СП310 и необходимо ставить именно её. Получается для чтения значений с 2 входа ТРМ138 необходимо использовать функцию 3х и регистр 0х0006?
    Последний раз редактировалось Vega; 01.02.2017 в 13:40.
    9,970
    Почему увы, может ура! Кашу маслом не испортишь!
    Да, все верно. Стоит заметить, 3x - это не функция, а область памяти, к которой происходит обращение (input registers). Функцию панель выберет автоматически - в данном случае это, действительно, будет функция 04 (Read Input Registers).
    А если задействовать другие выхода...в руководстве были указаны регистры для 1 входа (0х0001) и 2го(0х0006) и 8го(0х0024), а остальные входа тогда под какими регистрами? Извиняюсь за скорее всего дурацкий вопрос.
    Там адреса в Hex, т.е. 3-й канал будет под адресом 0xB и т.д.
    Уточню, что в панели адреса задаются в десятичном виде - так что надо будет их пересчитать.
    Спасибо. Вылезла другая ситуация - ТРМ не хочет дружить с СП310. Адрес в ТРМ - 16, в элементах панели - адрес 16, 3х и регистр 0х0001, подсоединяюсь через разъём PLC на 4 и 7 контакты - и тишина, связи не происходит, экран с загруженным проектом и окошко comunicating..., PLC и номер адреса - 16. Какие настройки необходимо проверить у конфигуратор?
    Сетевые настройки ТРМ и СП совпадают? Обратите внимание, на заводских настройках у ТРМ выбран протокол Овен - необходимо изменить на Modbus RTU. После этого необходимо перезагрузить прибор по питанию, чтобы настройки вступили в силу.
  1. Яй нид хелп, правда с контроллерром Mitsubishi FX3u
    от Алекср в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 03.03.2022, 11:53
  2. Вопрос по ТРМ138Р
    от Ksiw в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.09.2015, 11:56
  3. Нужна помощь в настройке ТРМ138Р
    от Олег704 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.09.2015, 14:05
  4. Вопрос по ТРМ138Р
    от КучаВопросов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2015, 12:41
  5. Поклацать релюшками ТРМ138Р.
    от gri в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 21:39
