Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 67
Тема: ПР205 правда ли что у него есть веб сервер?
    По умолчанию ПР205 правда ли что у него есть веб сервер?
    Добрый день. Есть противоречивая информация от разных версий ИИ и на странице изделия я не нашел точной информации. Вопрос правда ли что пр205 имеет встроенный вебсервер на котором можно выводить некоторые значения из программы? ИИ от гугл утверждает что там якобы в овен лоджике появилась какая-то возможность типа web дисплея или что то в этом роде? По сути это было бы очень удобно, послать нафиг всескады и дистанционно следить за процессами через веб страничку устройства. Даже если это максимально примитивная страничка с какой то таблицей переменных и их названиями. Вообще давно пора было что то подобное придумать. Я давно хотел спросить разработчиков почему они не делают какуюто встроенную вебстраницу. Даже самая максимально примитивная страница но содержащая все переменные будет крайне полезная.
    Есть несколько вариантов того что должна показывать вебстраница.
    1) Копия экрана устройства типа как картинка-скриншот с экрана с частотой 2-3раза в секунду. Существует какой-то стандарт jpeg потока картинок для видеокамер, что позволит кроме всего прочего даже подключить изображение с контроллера к системе видеонаблюдения как будто это одна из видеокамер а не контроллер.
    2) Добавить к вышесказанному копию органов управления.
    3) Просто вывести в веб морду , все переменные с устройства в виде таблицы "название - описание-значение" взятые напрямую из устройства.(описание это комментарий к элементу в программе)
    4) Тоже самое но в овен лоджик в свойствах элементов добавить галочку "web публикация" чтобы можно было убрать из web таблицы ненужные вещи.
    5) Карточки. Тоже максимально примитивная веб страница? но состоящая из карточек (html div) То есть кроме галки "публиковать" в свойствах элемента добавит на какой карточке. Что позволит объединять значения разных переменных (датчиков) в некие смысловые блоки. Например блок "теплообменник" и блок "насос"
    6) Тоже самое но на карточки можно ещё и добавить фоновую картинку для наглядности.
    Такие маскимально примитивные и фиксированные способы web публикации позволяют сделать вебсервер с черезвычайно малыми требованиями к ресурсам контроллера но очень сильно облегчают жизнь.
    13,551
    купите ESP или Arduino, там все есть, что вы там сделаете.
    Кто-нибудь задавался вопросом:
    Почему, имея WEB-версию сервиса, все равно создаются отдельные приложения (android, ios) для работы с этим же сервисом?
    Банк-клиенты, маркетплейсы и т.д.? На всех же устройствах имеются браузеры?!
    Ахаха! Нет, в ПР205 нет никаких серверов, кроме Modbus-сервера и Modbus-клиента, если их так можно было бы назвать.
    А ИИ, скорее всего, научился на этом же форуме и всяких вебинарах типа "Когда в ПРках будет Пайтон?" ))
    UPD. Проще уже ПРку подключить к HomeAssistant, и там вот уже создавать "карточки" и всё остальное.
    Так будет даже правильнее: ПРка будет управлять процессом НЕзависимо от внешних визуализаций и сервисов.
    Это как бы офтоп. Я задавался таким вопросом. Веб версии существуют практически везде, но организации которые предоставляют эти сервисы почему то упорно навязывают свои приложения. Более того если присмотреться повнимательнее то даже эти самые приложения есть не что иное как та же веб страница запущенная на встроенном в это приложение портативном браузере.
    Я бы не сказал что мобильная версия чем то сильно удобнее браузерной. И я долго избегал установки лишних приложений на свой телефон.
    У меня только одно объяснение , скорее всего эти ребята просто очень жаждут собрать информацию с вашего устройства. Всякая частная информация важна для их маркетинга и ей они кормят своии ИИ машины которые потом пытаются вытащить с вас бабло.
    Например приложения банков имеют доступ к контактам на телефоне. Также некоторые из них имеют доступ и к СМС сообщениям и к файлам мультимедиа. Веб версия банковского клиента ничего этого не имеет, либо имеет по запросу.
    Нет никакого другого видимого смысла имея удобное веб приложение тратить большие деньги на создание мобильного приложения ещё на две платформы как минимум на андроид и на иос.
    По теме. Я сторонник такой идеи: При современных мощностях микроконтроллеров величине памяти и их низкой стоимости. Нет никакого смысла мельчить, урезать интерфейс и содержащуюся в нем информацию. Например программная прошивка+инструкция+параметры состояния и вся остальная информация об устройстве это одна сущность. И соответственно все это должно иметь синхронные версии и храниться одним архивом с одной версией. Это касается того как это хранится на разделах сайта техподдержки и того как это хранится в устройстве. Уже ничего не мешает синхронно с прошивкой заливать на борт устройства, паспорт устройства и инструкцию по эксплуатации соответствующих версий ( и даже картинки!). И делать все это доступным при подключении к устройству.
    Все эти проблемы решает простая веб страничка. Учитесь у производителей роутеров за 500 рублей. Они уже так умеют.
    Текст произведения "война и мир" умещается в 4 мегабайта. На борту современных контроллеров редко бывает меньше одного мегабайта. То есть худо бедно один том войны и мира там можно разместить. Что уж говорить об инструкции по эксплуатации с десятком черное белых картинок ? Вебстраничка на пару килобайт.... Не хотие туда стаивть ни WIFI ни ETHERNET но разъёмчик то для USB уже есть. Что мешает сделать чтоб он распознавался как сетевая карта? Нахрена все эти танцы с серийным портом вообще? Уже как бы не 87 год чтобы этим баловаться.
    13,551
    Peresvet вы далеки от реальности - 32, 64 кБ (Киллобайта) на исполнения программы ПР - не видели таких вариантов? их полно. и это не Овен.
    А я думаю, что-такое?! Открываю WEB-настройки роутера за 500 руб. и вместо простой настройки читаю "Война и Мир" в натуре.
    Получается функция на одну страницу (копейку), а я отстёгиваю за целый ТОМ!!!
    Оказывается и правда, чтобы "прибить или приклеить табличку" надо сначала купить завод по производству табличек, клея и гвоздей!!!
    А чё мелочиться с WEB-страницами (тяните в каменный ВЕК)?! Внедрять в эти чипы ИИ, который просто будет сразу делать то, что Вам надо, ничего не спрашивая (сам уже должен догадываться).
    Последний раз редактировалось EFrol; 02.07.2026 в 15:31.
    Peresvet Мы приглашаем вам на работу в Овен на должность заместителя начальника отдела разработок ПРок.
    Если вы за 2 (два) месяца сможете переделать ПРки так, как описали выше, НЕ провалив их продажи и не подняв их стоимость выше 15% - место за вами.
    13,551
    Вообще-то цену надо опустить на 15% а не поднимать. Иначе вообще покупать перестанут.
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.05.2025, 21:31
  2. ТРМ138Р к СП310 - правда или вымысел?
    от Vega в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.02.2017, 14:13
  3. регистры ТРМ136 и инструкция на него
    от danko в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.08.2015, 13:30
  4. Выбор счетчика импульсов & датчика для него
    от Red_Rain в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.11.2013, 02:01
  5. LBA параметр , прибор ТРМ151-04 , как добраться до него
    Последнее сообщение: 01.09.2008, 09:31
