Страница 28 из 31 ПерваяПервая ... 182627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 302
Тема: ПР225. Первое щитовое программируемое реле ОВЕН.
  1. #271
    23.05.2011
    Новосибирск
    390
    В ПР200 даже нет пункта "Отображать нули" и все нормально, а на ПР225 зачем то сделали. Если кому то надо отображать нули, то скорее в целой части. Зачем из дробной части убирать?
    Сделайте вмести 0123,0 так 123,0.
    Последний раз редактировалось СергейНовосиб; 15.04.2026 в 09:57.
  2. #272
    23.05.2011
    Новосибирск
    390
    На сайте ПР225, в разделе "Технические характеристики" указано, что Память ПЗУ - 64 кбайт, ОЗУ - 320 кбайт, в ОЛ внизу ПЗУ - 219136, ОЗУ - 44064.
    Кому верить?
    У ПР200 это данные совпадают.
  3. #273
    Добавлю, что они из дробной части не просто убираются, а "избирательно" - только когда значение дробной "переходит через ноль". Тут реально разработчики "прикололись"... Значение по экрану "так и пляшет, так и пляшет!" Очень полезная фишка для тренировки зрения!!!
  4. #274
    Доброго дня, коллеги!
    Кто нибудь проверял работоспособность регулятора PID_Valve_ для управления КЗР? В моем случае ведет себя не адекватно, все время подает сигнал на открытие клапана, настройке не поддается. Буду благодарен за любую обратную связь по этому регулятору.
  5. #275
    Проверяете на приборе или в симуляции в лоджике? В симуляции могут наблюдаться ошибки, работаем над их исправлением. На приборе же блок должен работать корректно.
    Если проблема наблюдается на приборе, то напишите, пожалуйста, на почту, в каких именно условиях воспроизводится ошибка.
    email: k.korolev@owen.ru
  6. #276
    Блин 28 страниц и все ни о чем, ПР205 и так при желании можно разместить на лицевой панели шкафа с помощью прижимных съемных скоб, и зачем тогда нужен ваш ПР225 то?
  7. #277
    09.12.2013
    2,122
    Вас кто-то заставляет им пользоваться? Не требуется - не приобретайте
  8. #278
    Всем доброго времени суток!
    ПР225-24, аналоговый вход настроен на 4-20 мА. Сигнал поступает с магнитострикционного датчика линейного перемещения 0-200 мм.
    Примерно можно подсчитать точность при 12 битном АЦП 200мм / 4096бит = 0.05 мм. (16мА / 4096бит = 0.004 мА)
    Но при неизменном сигнале с датчика (в токовой петле замеряю сигнал амперметром) АЦП программируемого реле выдает погрешность около 0.3 мм, что эквивалентно 0.024 мА.
    Погрешность ступенчато изменяется при перегрузке ПР225, и плавно в процессе работы. Причем в разные стороны.
    Перепадов температуры реле не наблюдается, всё стабильно.
    Как можно понизить погрешность измерений в 2-3 раза?
    Как вариант преобразовать 4-20мА в 0-10В, что нибудь изменит? Или ПР225 запитать на постоянку.
  9. #279
    Если нужна большая точность, то только 16 битный и выше АЦП, остальное не поможет.
  10. #280
    09.12.2013
    2,122
    Смотрим. Согласно руководства, погрешность входа у нас 0,5% от диапазона.
    Считаем: 16 мА * 0,5 / 100 = 0,08 мА
  1. ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1199
    Последнее сообщение: 25.02.2026, 00:21
  2. Программируемое реле Овен ПР200 - копия проекта
    от eldenm в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 27.01.2020, 09:33
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  4. Первое включение реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  5. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
