Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Программируемое реле Овен ПР200 - копия проекта
    По умолчанию Программируемое реле Овен ПР200 - копия проекта
    Добрый вечер коллеги!
    Есть автоматическая установка, в ней установлен ПР200. Хочу перестраховаться....
    Возможно ли из ПР200 скачать проект при помощи Owen Logic или хотя бы сделать бэкап а потом записать в другой ПР200?
    Спасибо за ваши советы!!!
    Последний раз редактировалось eldenm; 16.01.2020 в 06:39.
    А где же исходник делся?
    Да в том и дело что исходника проекта нет!!
    Нужно скопировать проект с ПР200!!!!
    Последний раз редактировалось eldenm; 16.01.2020 в 06:44.
    И еще вопрос! Есть ли в Owen Logic функция сравнивания проектов.
    Допустим открываю в Owen Logic проект, подключаюсь к ПР200 и софт показывает одинаковые ли проекты (записанный в ПР200 и открытый в Owen Logic) или нет.
    в пр200 такого нет, проект придется переписывать заново....или искать исходник
    9,971
    Если известна логика работы, то можно её повторить, предварительно расписав входа-выхода, что к ним подключено, может кто делал нечто подобное и захочет помочь, лучше конечно, если Вас устраивает логика работы прибора, связаться с исполнителями и "попросить" у них, так вероятно будет быстрее и дешевле, ну я так думаю!
    Пинай и бей менеджера кто купил. По закону о автоторстве если я сам собираю шкаф и установку и пишу софт то это мое и я праве просить денег за это. Если программист работает на фирму. И она платит ему за софт то все прова на софт принадлежат фирме. И фирма может продать или не продать. Так что пинаем менеджера и говори делай как хочешь но исходник должен быть. PS я как производитель оборудования на ПР этот момент обговариваю с заказчиком на стадии договора. Клиен уплатил то вот вам флешка с исходников. Вот распечатка из лоджика. И вот схема шкафчика. Лично я поступаю так.
    Очень популярная тема, но бэкдоров не предусмотрено
    Тут вот в статье, ребятки, обкурившись чего-то там, утверждают, что всё можно.., в том числе и защищенные коды прошивки содрать, путем инжекции помехи по линии питания.
    какие предложения? Советуете ТС обратится к этим парням, чтоб выгрузили проект?
  1. Идеальное программируемое реле.
    от Илья Зимарёв в разделе Программируемые реле
    Ответов: 228
    Последнее сообщение: 10.02.2024, 18:48
  2. Программируемое реле ПР200. Отображение информации на дисплее.
    от mchelarsky в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 08.08.2019, 12:50
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  4. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
