Страница 866 из 893 ПерваяПервая ... 366766816856864865866867868876 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,651 по 8,660 из 8921
  1. #8651
    Здравствуйте, знаю что тема такая уже имела место быть на этом форуме и как то не понятно она решилась. В общем - при установке Codesys 3.5 происходит "зависание" установки при статусе "Install all Packages added to the setup". Уже раз 8-мь или больше переустанавливаю, все перепробовал. До этого три раза на другие компы ставил и все было хорошо. А на работе корпоративный ноут дали, так с ним такая баня. Может есть у кого идеи еще кроме чистить регистры и ставить пока ни поставиться. Это же из-за чего-то происходит.
  2. #8652
    Тут видео как правильно уставливать Codesys 3.5_17.3 https://oscat.ru/wp-content/Video/Co...wToInstall.mp4
    Но у вас проблемы с ноутом похоже (работа не от админа, мешают антивирус или вебзащита), разбирайтесь.
  3. #8653
    Вроде на 11 винде у меня так же. Прогресс стоит на месте, а папка в программ файлсах растет в объеме. В итоге установилось.
    Вы установку прерывали?
  4. #8654
    31.07.2013
    Аркаим
    1,480
    На время установки отключайте интернет с компа. Установщик лезет в свое облако за обновлениями, а настоящее время с этим проблемы по известным причинам. После установки, не включая интернет, запустить программу, и отключить весь функционал, касаемо связи со своим облаком.
  5. #8655
    Не знаю как у ТС, а у меня это был вообще ПК без сети.
  6. #8656
    Да,верно, прерывал установку, терпения не хватило... Завтра попробую без сети поставить, надеюсь за рабочий день установится.
  7. #8657
    Там минут 15..20 это дело идёт. Главное проверьте что папка растёт в размере. Значит ставится. Я сразу туда полез смотреть, и решил подождать окончания без прогресс бара.
  8. #8658
    На слабых компах и по часу висит на этом моменте. Кто сбрасывает загрузку вредит себе и реестру, нужно ждать, развивать выносливость и терпение.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  9. #8659
    Можно сходить и поесть в столовой, наконец!
  10. #8660
    С горем пополам - установился, но обратно - не с первого раза. И старая версия codesys, которую год назад качал - ни пошла. Скачал заново, точно такая же версия, но весит на Гб меньше почему-то. С отключенным инетом - установился, но ни запустился, какие-то ошибки при запуске повылезали, отчет попросился отправить, но что ни так - ни сказал. Все-таки нужен видать инет (на видео об этом тоже говорят). С инетом тоже долго устанавливался, больше часа, но установился и благополучно запустился проект. Папка действительно "росла" при установке, но изменения проявлялись раз в мин 15. Благодарю за помощь коллеги.
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
