Страница 864 из 883 ПерваяПервая ... 364764814854862863864865866874 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,631 по 8,640 из 8829
  1. #8631
    1. Глобальные - в глобальных переменных, просто это не называется DB. Экземплярные данные хранятся в экземпляре ФБ. Таблицу переменных можно создать в глобальных переменных или в программе, адреса можно прописывать при объявлении переменных, но это нежелательно.
    2. Нарисованную в Codesys? В какую Панель? В СПК просто загрузить проект с Визуализацией, на сайте полно документации. Визуализацию можно и в ПЛК загрузить и отображать браузером с ПК, веб-панели, любого устройства с браузером.
    3. Есть сам ПЛК, есть узлы ПЛК в дереве проекта, часть настраивается не через Codesys, а через веб-конфигуратор. Смотря, что нужно. Лучше прочитать документ "Первый старт".
  2. #8632
    13,925
    Цитата Сообщение от AlexRezn Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Прошу сориентировать в общих конструктивах работы с OWEN контроллерами, панелями и Codesys. Я много лет разрабатывал системы в Siemens, пытаюсь по аналогии понять ваши технологии, некоторые вещи не удаётся найти.
    1). Где в проекте Codesys заводятся глобальные DB, экземплярные DB для конкретного FB, таблица переменных памяти контроллера?
    2). Как нарисованную визуализацию загрузить в панель?
    (я просмотрел видео-пример, где экраны рисуют в конфигураторе панели, а информацию рецептов трансферят "вручную" областями памяти по Modbus.
    А нарисованное в Codesys - экраны, таблицы трендов, алармов и тревог - это только для показа на компьютере? )
    3). Где в проекте Codesys функциональные аналоги редакторов Hardware Configuration, Network Configuration?
    1) Начните с этого: https://owen.ru/poleznye_materialy/k...al_codesysv3_5
    2) Визуализация "загружается" в тот же контроллер, в который загружается весь проект.
    Если вы используете ПЛК2хх - то визуализация будет доступна только через веб-сервер контроллера:
    https://owen.ru/media/video/owen_plk210_web
    Для ее отображения "по месту" удобно использовать веб-панель:
    https://owen.ru/product/vp110
    Если вы используете панельный контроллер СПК - она будет отображена на его экране.
    "Загрузить" визуализацию CODESYS в панель оператора СП3хх не получится, если суть вопроса в этом.
    3) Сетевые настройки контроллера (если речь о них) задаются через веб-конфигуратор:
    https://owen.ru/media/video/plk210_vozmoznosti_web
    Если вопрос в том, как задать какие-то специфические настройки - уточните, какие именно вас интересуют.
  3. #8633
    Для записи используется функция 0x10 (Write Multiple Registers).
    Надо присвоить значения переменных, привязанных к каналам газоанализатора, в переменные, привязанные к каналам МСД.
    Спасибо большое.
    Вот получается привязал переменную концентрации с газоанализатора 1.jpg в созданный канал мсд200 2.jpg 3.jpg , а в самом мсд200 вот так получается нужно ? 4.jpg а то именно в самом мсд200 не понятно откуда мы берем Адрес? или он не нужен тут?
    Последний раз редактировалось atomo2; 27.01.2026 в 09:17.
  4. #8634
    Цитата Сообщение от atomo2 Посмотреть сообщение
    Спасибо большое.
    У вас сдвиг в ПЛК 16#0000, это адрес 0, вот его и надо поставить в МСД.
    И ещё, у вас переменная точно целочисленная? Может всё таки Float, тогда 2 регистра надо, длина 2.
    И ещё запись обычно по биту происходит, а не циклически.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.01.2026 в 09:34.
  5. #8635
    13,925
    Нужен. Как именно он рассчитывается или задается - лучше уточнить у support@owen.ru
  6. #8636
    А как быть если все 10 газиков у меня имеют адреса модбас от 1 до 10 , но сдвиг у всех 16#0000
    С газиков у меня DWORD 5.jpg проходит через конвертер и на выходе получаем REAL (KP2_1_Value)
    Не совсем понял по биту? объясните пожалуйста подробнее
  7. #8637
    Это 10 разных переменных, которые вы можете положить последовательно для отправки в МСД с адресами 0, 2,4, 6, 8, 10 и т.д.
    REAL это 2 регистра на каждую переменную, REAL надо разложить на 2 WORD и отправить в МСД (REAL_TO_2WORD )
    Запись у вас стоит циклическая, если пройдёт, хорошо, если нет надо изменить на запись по биту. Бит может быть один, для записи всех 10 переменных.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.01.2026 в 10:00.
  8. #8638
    Спасибо! Отличная статья, специально для первоначального ориентирования.
    Не понял абзац:
    "А вот экземплярных DB как таковых в CODESYS нет – вместо этого одновременно с FB создается его структура данных, включающая в себя входы, выходы, локальные переменные, константы и так далее. При объявлении экземпляра ФБ автоматически выделяется память под хранение данных этого экземпляра."
    Смысл экземплярных DB в обработке одним алгоритмом нескольких наборов данных одной структуры.
    Из цитаты следует, что для каждого экземпляра набора данных мне надо заводить ещё один FB? Наверняка же нет?
  9. #8639
    13,925
    Не понял абзац:
    Если этот алгоритм не подразумевает необходимости хранения состояния каких-то промежуточных переменных на протяжении нескольких циклов ПЛК - то вы можете написать функцию, на вход которой будет передаться экземпляр конкретной структуры. Если нужно сохранение состояния (например, в алгоритме используются задержки на таймерах) - то да, потребуется набор экземпляров ФБ, чтобы обеспечить каждому из них независимость и сохраняемость внутренних данных.
  10. #8640
    kondor3000, Евгений Кислов
    Спасибо все получилось
    Ответов: 4183
    Последнее сообщение: 07.05.2026, 17:27
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
