Показано с 11 по 16 из 16
Тема: ИПП-120+ПР102+МСД-200
    09.12.2013
    2,213
    Попробуйте зайти в черного входа: подключите регистратор в режиме SPY
    29.04.2021
    Таганрог
    40
    Да, тоже уже думал над этим... Хотелось бы все-таки разобраться, в конце концов, в его настройках... Не люблю вопросы без ответов
  3. #13
    29.04.2021
    Таганрог
    40
    Почитал HELP - режим шпиона доступен только для протокола ОВЕН, а меня modbus. И, на сколько понимаю, для ИПП-120 и ПР-102 только ModBus и доступен
  4. #14
    И помогло, и нет. Данные целочисленные начал видеть, но запись переменных 9ой и последующей переменных в архив теперь ведется только по изменению и в отдельную строку с остальными данными, которые тоже изменились в этот момент. Я не понимаю почему, одни данные он пишет постоянно, а другие - нет.
    На скрине вид таблицы архива, вид таблицы переменных в программе-конфигураторе и окно Овен лоджика. На последнем в прямоугольнике "передача на самописец" сами переменные, которые ИПП-120 отправляет на МСД
    Ваш же скрин, у вас всё записалось в момент изменения уставки, в том числе и целые числа. Запись только в момент изменения.
    Уже написал, что надо делать.
  5. #15
    29.04.2021
    Таганрог
    40
    Циклическая запись по переменной, на мой взгляд, как костыль. Среди переменных есть такие, которые не меняются (FLOAT с нулевыми значениями, например), но их значения записываются в таблицу, а другие - нет. Параметры записи для всех переменных одинаковые "0х10"
  6. #16
    29.04.2021
    Таганрог
    40
    И так, коллеги. Я тут в отъезде был и не мог заниматься темой архивирования. Тем временем техподдержка Овен ответила на мой вопрос (дали совет перевести МСД-200 в режим Slave-EXT) и я принял к сведению совет kondor3000 о записи данных по команде. В общем все работает хоть и не идеально: МСД-200 пишет данные с той периодичностью, что мне нужна, но по две строки за раз... Пока так...
    Буду дальше разбираться уже в этом вопросе.
  1. ПР102 и ШИМ
    от mandrew в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 22.07.2025, 13:20
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.12.2022, 09:20
  3. ИПП 120 и ПР102
    от Работникк в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 27.05.2022, 18:23
  4. ОЗУ ПР102
    от batur в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 31.01.2022, 07:03
  5. Цикличная запись команды между ПР102-1 (Master) и ПР102-2 (Slave)
    от shprot в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.05.2021, 11:33
