Страница 858 из 883 ПерваяПервая ... 358758808848856857858859860868 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,571 по 8,580 из 8829
  1. #8571
    Зачем вообще привязывать что то, у вас массив из 12 WORD, объявите Вложение 87429
    W AT%IW0 : ARRAY [0..11] OF WORD; или
    Sensors AT%IW0 : ARRAY [0..11] OF WORD; где AT%IW0 ваш адрес в конфиге
    и используёте Sensors[0], Sensors[1] и т. д.
    это интересно
  2. #8572
    Есть вопрос по корректной загрузке проекта в ПЛК210.
    Как наиболее правильно выполнить загрузку проекта с исходным кодом для возможности в последующем работы с проектом через выгрузку архива?
    Если взять проект, создать загрузочное приложение, а затем выгрузить архив, среда Codesys все равно ругается на различия в проекте (появляется дата загрузки в контроллер, т.е. в выгруженной версии проекта даты нет)
  3. #8573
    Потому что одного проекта недостаточно для подключения онлайн без такого сообщения. Вы все файлы, которые в папке проекта сохраните, или в архив сожмите. Там 2...3 как раз и, с которыми онлайн идёт без проблем. В факе к плк тут на форуме где то есть, у Евгения Кислова...
  4. #8574
    Пользователь Аватар для Party3AH
    24.03.2023
    Север
    104
    Цитата Сообщение от ruvanillabear Посмотреть сообщение
    "Создать загрузочное приложение" - это не загрузка исходного кода, а загрузка во флэш, чтобы после снятия питания исполняемое ПО осталось в ПЛК.
    Для загрузки исходного кода нужно нажать "Файл" - "Загрузка исходного кода".
    Если будете пробовать, напишите, получилось ли. Сам не пользовался, чтобы не оставлять свободный доступ к проекту, с возможностью выгрузить проект и сделать какие-то изменения.
  5. #8575
    У меня была хорошая статья (там про 2.3 и 3.5): https://cs-cs.net/codesys-archiv-pro...ishodniye-kody
    Тебе надо загружать Исходные тексты проекта
  6. #8576
    Такой подход с сохранением исходника на плк считаю неправильным. Во первых плк может умереть вместе с исходниками. Отсюда во вторых, лучше их передать на носителе каком нибудь, это и приемо передаточные акты поможет подписать, и в дальнейшем послать нерадивого заказчика, если он профукал исходники. Ну или передать это ещё раз за определённую небольшую, но всё таки плату:
    Исходники переданы, бумаги подписаны. Потеряли, ваши проблемы... Ну конечно если в договоре эти исходники есть...
  7. #8577
    Вашу статью читал, как раз выставлено "при создании загрузочного приложения, онлайн загрузке и тд", так что исходный код загружается каждый раз.
    Мой вопрос именно в том, что даже при таком подходе, невозможно подключиться к контроллеру с "нуля" и перейти в онлайн, все равно приходится перезаписывать загрузочное приложение.
    Последний раз редактировалось ruvanillabear; 30.12.2025 в 11:43.
  8. #8578
    Понимаю, но исходники и так есть у заказчика. Вопросы передачи и тд немного другая область. Мой вопрос больше о том, существует ли способ, чтоб к контроллеру можно было подключиться и перейти в онлайн, не имея проекта (условно с голым codesys и библиотеками)
  9. #8579
    В свойствах проекта как раз возможно выставить загрузку исходного кода, совместно с созданием загрузочного приложения
  10. #8580
    Сжать в архив всю папку проекта, который был сохранён и подключался в онлайн без проблем, и сохранить на плк. Правда там много лишних файлов, основные для онлайна только 3 или 4...
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
