Показано с 31 по 40 из 41
Тема: ПР102 и ШИМ
  1. #31
    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    IVM
    Проблема в том, что данный ШИМ ведет себя не как положено настоящему ШИМу, а скажем так своеобразно. У настоящего ШИМа не должно быть никаких ступеней.
    Я бы посоветовал попробовать ШИМ из библиотеки. С тем что у автора темы ничего лучшего не получится.
  2. #32
    09.12.2013
    2,198
    IVM
    А что вы подразумеваете под ступенями?
  3. #33
    Длительности импульса меняется с шагом (ступенчато) 1 мс. Т.е. длительность импульса может быть 1, 2, 3 ... мс.
  4. #34
    09.12.2013
    2,198
    Так это аппаратные ограничения, а не своеобразность работы
  5. #35
    31.07.2013
    Аркаим
    1,479
    Dimensy
    Выше ТС выкладывал видео работы этого ШИМ.
    В том то и дело, что ШИМ ведет себя загадочно. ТС использует встроенный функционал выхода, льет туда коэффициент заполнения плавно, а ШИМ отрабатывает ступенями. Не плавно от 0 до 100%, а шагами примерно по 15% раз в секунду. Порядочные ШИМы так себя не ведут.
  6. #36
    Dimensy
    Абсолютно с вами согласен.
    Вчера , ради интереса , собрал 3 канальный ШИМ на ардуинке (плата Nano)
    Все ок, без всяких ступеней, регулирование плавное и красивое.
  7. #37
    Враки! Есть и там ступеньки, только микросекундные.
  8. #38
    В OL подобное сделать невозможно.
  9. #39
    Про своеобразность работы не я писал.
  10. #40
    конечно есть, я имел ввиду неотличимые глазу.....
    Попробую на ST блок сделать.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.12.2022, 09:20
  2. ИПП 120 и ПР102
    от Работникк в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 27.05.2022, 18:23
  3. ОЗУ ПР102
    от batur в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 31.01.2022, 07:03
  4. Цикличная запись команды между ПР102-1 (Master) и ПР102-2 (Slave)
    от shprot в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.05.2021, 11:33
  5. ПР200 + ПР102
    от Nikseln в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.02.2021, 15:42
