Показано с 1 по 10 из 33
Тема: Задача в ПР200 (из СУНА - чередование трёх насосов)
    9,435
    Цитата Сообщение от Aleks Che Посмотреть сообщение
    Почти заканчиваю программу. Сначала хотел накусочничать - часть там готовых макросов, часть в другом месте. Не вариант. Задачи и условия у всех хоть немного, но разные.
    Решил сам потихоньку. После каждого этапа проверяюсь в офлайн отладке с прогоном разных сценариев. Осталось только временную ротацию Основной - Резервный - Основной по вводимым с экрана ПР200 уставкам в каждой группе сделать.
    По факту из макросов использую только ОВЕНовский OperTimer для формирования переменных по наработкам насосов
    Есть уверенность. что завтра добью.
    Здесь я выкладывал двухпозиционный(релейный) регулятор с прямым назначением уровней срабатывания(включения-выключения):
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post424807
    Мне кажется, он более удобен(нагляден) чем из менеджера компонентов, режим работы настраивается в свойствах макроса!
    Кстати, а почему Вам нельзя сделать аналогично, как в этом проекте, в смысле, для насосной станции из трёх насосов, где у вас одновременно два насоса работают, я имею ввиду запускать второй насос только если уровень в ёмкости(давление) понизится до некого порогового уровня, который можно задавать?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.06.2025 в 21:40.
    Здраствуйте. посмотрел ваш проект КНС на два насоса. Сам собирал проект на 2 насоса с чередованием, но очень хотелось на 3 насоса. Сам пока не могу осилить .
    Задача от датчика уровня 4-20мА получаем 3 уроня (уставки включения и отключения задаю с дисплея ПР200) и хочется при каждом следующем включении был новый насос. Безымянный.jpgБезымянный2.jpg
    Проект на 2 + 3 насоса, ненужное выкинуть, уровень можно сделать на 2 и на 3
    2+3 насоса_Уровень_Ротация по времени, сохранение наработки https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post465744
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.08.2025 в 19:59.
    Проект на 2 + 3 насоса, ненужное выкинуть, уровень можно сделать и на 2 и на 3
    2+3 насоса_Нараб_Уровень_Ротация по времени, сохранение наработки https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post465744
    Спасибо. Буду вникать. Попробую подредактировать, но это прям космос по сравнению с тем как я это пробовал делать и представлял.
    9,435
    Если Вы заметили в текущей теме последний мой вариант проекта предусматривает до 4-х(включительно) одновременно работающих насосов:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post385145
    Вам вполне это подходит, у вас максимально три одновременно работающих насоса, короче, поставьте мой вариант макроса с внешним сигналом ротации и как говориться: дело в шляпе! Внешним сигналом ротации будет выключение всех насосов, я так понимаю логика работы насосов на вашем КНС аналогичная, как у товарища(по ссылке) иначе все насосы могут никогда не выключится и ротация не будет работать.
    Если ваша логика работы насосов отличается от логики товарища(по ссылке: https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post424807) и все насосы никогда не выключаются, тогда Вам эту часть и переделывать не надо, в смысле, ротация будет по времени! Добавите 3-и двухпозиционных(релейных) регулятора с уставками включения-выключения насосов(из проекта КНС по ссылке), они будут определять количество одновременно работающих насосов, всё!
    Хотел дополнить(совсем забыл), алгоритм будет не только ротацию насосов производить, но и в случае аварии или выключения одного из насосов ему на замену включится другой, если такой будет в наличии(резерве).
    Кстати по ссылке можно подсмотреть и механизм формирования сигнала ротации при выключении всех насосов, если у вас алгоритм работы насосов аналогичный как у товарища.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.08.2025 в 00:26.
    Если Вы заметили в текущей теме последний мой вариант проекта предусматривает до 4-х(включительно) одновременно работающих насоса:
    Если ваша логика работы насосов отличается от логики товарища(по ссылке) и все насосы никогда не выключаются, тогда Вам ничего и переделывать не надо, в смысле, ротация будет по времени!
    Спасибо, буду изучать.
  1. Чередование насосов (случай для 3-х насосов)
    от 07Fobos в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:04
  2. Чередование насосов при каждом пуске
    от shvitaliy в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 27.03.2022, 16:56
  3. Управление включения насосов с экрана ПР200
    от Stakris в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.04.2018, 18:16
  4. Включение насосов с экрана ПР200?
    от Stakris в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 11.04.2018, 13:53
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.09.2015, 16:55
