Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Чередование насосов (случай для 3-х насосов)
    По умолчанию Чередование насосов (случай для 3-х насосов)
    добрый день!
    Имеется ПР200 и три насоса, количество одновременно работающих насосов от одного до трех, в зависимости от нагрузки. Нужен макрос, который чередовал бы нагрузку по насосоам. Например:
    1)в момент времени т1 нужно задействовать 1 насос, макрос запускает насос н1.
    2)в т2 нужно 2 насоса, к работе подключется н2.
    3)в т3 необходимость в работе насосов отпала, насосы н1 и н2 останавливаются.
    4)в т4 нужно 2 насоса, запускаем н3 и н1 (т.к. н3 у нас ни разу не запускался, а н2 запускался последним, следовательно очередь работать н3 и н1).
    5)в т5 нужна производительность всех насосов, подключем н2.
    в свое время аналогичную задачу для 2 насосов я решил немного переделав макрос "Управление нагрузками с счетчиком наработки" который можно скачать отсюда: http://www.owen.ru/uploads/upravleni..._narabotki.zip
    А вот как это сделать для случая трех насосов ума не приложу, может кто то сталкивался с чем то подобным, и подскажет путь по которому мне нужно двигаться
    9,955
    Цитата Сообщение от 07Fobos Посмотреть сообщение
    добрый день!
    Здесь посмотрите, в принципе всё есть, три насоса запустить думаю проблем не составит, остальное есть:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12691&page=41
    Вот, специально для Вас, добавил переменную включения всех трёх насосов:
    И количество насосов в работе можно задавать в целочисленном виде(0-3), как-то так:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.07.2018 в 20:36.
    добрый день!
    Вы зависимость, о которой говорите, сначала подробно опишите. А то чушь полная выйдет.
    Доброго дня всем. Помогите решить проблему, пожалуйста. Есть насосы отопления 1, 2, 3. Не могу сделать ротацию 1-2, 1-3, 2-3 и опять с начала (то есть два насоса в работе, один стоит). С возможностью установки времени ротации. Может есть у кого вариант?
    9,955
    Типа поднимите мне веки?
    Вы смотрели ссылку, что я давал чуть выше, там не только ротация, но и многое другое, например переход на другой насос(ы) в случае аварии, что, мне кажется даже нужней ротации, Вы бы присмотрелись и к этой функции. Сигнал ротации можно подавать как угодно, хоть раз в сутки(неделю, месяц), даже время можно добавить(часы, минуты) когда ротация будет происходить, чем мой вариант не устроил?
    Ваш вариант великолепный. Не сразу разобрался. Спасибо ОГРОМНОЕ!!!
    Доброго дня. Не ткнёте носом? Как сделать ротацию раз в 2-е суток? Посуточная работает, все ок.
    9,955
    Масса вариантов, если у Вас уже имеются ежесуточные импульсы можно поставить инкрементный счётчик с автосбросом(есть такой в ОЛ) и назначить уставку = "2", при каждом втором импульсе на входе будет возникать импульс на выходе или счётный триггер(Т-триггер) поставить и т. д.
    Точно! Спасибо!
    Здравствуйте. Посмотрел вашу ротацию. Почему-то не работает она с тремя насосами.
  1. Управление группой насосов
    от das в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.07.2016, 17:26
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.09.2015, 16:55
  3. СИ8. Переключение насосов
    от Hemann в разделе Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.07.2015, 13:48
  4. Коммутация насосов
    от FDA в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.07.2013, 11:53
  5. Работа 2-х насосов от 1 ПЧВ
    от Лукин Александр в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 12:44
