Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Чередование насосов при каждом пуске
    По умолчанию Чередование насосов при каждом пуске
    Добрый день. Кто ни будь делал чередование насосов КНС при каждом пуске с выводом из работы любого?
    Имеется диаграмма логики работы.
    9,841
    Так, наверно и при аварии любого работающего насоса, ему на замену, должен запускаться другой из числа резервных насосов, готовых к запуску?
    В случае аварии насосы должны исключатся из работы? Разумеется с соответствующей сигнализацией и ручным или автоматическим(в зависимости от датчиков) сбросом аварии.
    Вот здесь подобное обсуждалось:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=12691&page=41
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=29067
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.03.2022 в 17:17.
    Как-то описывал такое
    https://www.cyberforum.ru/blogs/534277/blog6108.html
    но это не до конца законченная программа и с экранами там нет работы. Но для начальной идеи сгодится.
    К функционалу макроса «Повысительные насосы» (UpperPumps) можно добавить ещё следующие возможности:
    - формирование сигнала «Внимание» при полном отсутствии насосов в «АВТОМАТИЧЕСКОМ» режиме,
    - формирование сигнала «Утечка в теплосети» (Leak) при чересчур длительной работе повысительного насоса,
    - сделать счётный триггер (T-trigger) энергонезависимым.
  1. Чередование включения
    от Ivan_P в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 03.11.2023, 15:39
  2. Чередование насосов (случай для 3-х насосов)
    от 07Fobos в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:04
  3. Чередование ковшей
    от Сема в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.08.2020, 17:23
  4. ТРМ-148 Создание 8 обьектов по 1 каналу в каждом
    от Cilentlekx в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.03.2016, 10:50
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.09.2015, 16:55
