Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Чередование насосов по наработке во времени
    По умолчанию Чередование насосов по наработке во времени
    Как организовать чередование насосов (основной-резервный-дополнительный) по наработке во времени. В CoDeSys для каждого насоса создан свой счетчик моточасов. А как запрограммировать их чередование (24 часа отработал основным - стал дополнительным, резервный - основным, дополнительный - резервным и так по кругу)
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    Это можно сделать с помощью логических функций и, или, не ..
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
    Сделать-то не трудно, вопрос в том зачем? Чтобы все насосы вышли из строя одновременно?
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    332
    Для двух насосов. При EN идет сравнение по времени наработки.
    FUNCTION_BLOCK kaskad_nasos
    VAR_INPUT
    EN: BOOL; //Разрешение работы
    _dt: BOOL; //Датчик перепада насосной группы
    n1_auto: BOOL; //Насос 1 в автомате
    n2_auto: BOOL; //Насос 2 в автомате
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    n1: BOOL; //Насос 1
    n2: BOOL; //Насос 2
    alarm_n1: BOOL; //Авария насоса 1
    alarm_n2: BOOL; //Авария насоса 2
    END_VAR
    VAR
    p: BYTE;
    n: BYTE;
    ton1: TON;
    ton2: TON;
    blink1: BLINK;
    t11: TON;
    t12: TON;
    rt: R_TRIG;
    END_VAR
    VAR_IN_OUT
    t1: DWORD; //Время наработки насоса 1 в часах
    t2: DWORD; //Время наработки насоса 2 в часах
    END_VAR
    ***********************Программа****************** ***********
    rt(clk := en);
    IF rt.Q THEN
    IF t1 <= t2 THEN n := 1; ELSE n := 2; END_IF;
    END_IF;
    IF en THEN
    p := 0;
    p.0 := n1_auto;
    p.1 := n2_auto;
    CASE p OF
    1: ton1(in := TRUE, PT := T#10S);
    n1 := (_dt OR NOT ton1.Q) AND NOT alarm_n1;
    alarm_n1 := NOT _dt AND ton1.Q;
    2: ton2(in := TRUE, PT := T#10S);
    n2 := (_dt OR NOT ton2.Q) AND NOT alarm_n2;
    alarm_n2 := NOT _dt AND ton2.Q;
    3: blink1(ENABLE := TRUE, TIMELOW := T#24H, TIMEHIGH := T#24H);
    IF n = 1 THEN
    IF blink1.OUT THEN
    n2 := FALSE;
    ton2(IN := FALSE, PT := T#10S);
    ELSE
    n1 := FALSE;
    ton1(IN := FALSE, PT := T#10S);
    END_IF;
    ELSE
    IF blink1.OUT THEN
    n1 := FALSE;
    ELSE
    n2 := FALSE;
    END_IF;
    END_IF;
    ELSE
    n1 := FALSE;
    n2 := FALSE;
    END_CASE;
    ELSE
    n1 := FALSE;
    n2 := FALSE;
    ton1(in := FALSE, PT := T#10S);
    ton2(in := FALSE, PT := T#10S);
    END_IF;
    IF n1 THEN
    t11(IN := NOT t11.Q, PT := T#1H);
    IF t11.Q THEN
    t1 := t1 + 1;
    END_IF;
    END_IF;
    IF n2 THEN
    t12(IN := NOT t12.Q, PT := T#1H);
    IF t12.Q THEN
    t2 := t2 + 1;
    END_IF;
    END_IF;
    13,515
    bmc938 а вы предлагаете чтобы один рабочий насос совсем рассыпался ?
    Один рассыпался - осталось несколько резервных, которые работают, в то время как эксплуатационщики неспешно ищут замену. А так у вас все насосы жили долго и счастливо и умерли в один день. И снабженец обзванивает всех поставщиков, умоляя продать ему срочно хоть один насос за любые деньги, в то время как аварийная бригада откачивает или накачивает то, что должны были откачивать или накачивать эти насосы.
    ...которые уже через месяц не провернёшь - закисли.
    "После длительного простоя необходимо проверить состояние насоса и лишь после этого производить пуск его в эксплуатацию. Свободный ход вала насоса проверяется вручную прокручиванием рабочего колеса. Особого внимания при проверке требует состояние уплотнений вала и кабельный ввод."
    А ещё насосы имеют свойство завоздушиваться при простое.
    9,843
    Тоже интересует этот вопрос, не в плане как это сделать, а стоит ли это делать(переключение по времени наработки)? Сейчас три глубинных насоса переключаются ежемесячно в такой последовательности: основной - дополнительный(включается если основной не справляется и уровень падает) - резервный(включается при аварии или выключении основного или дополнительного насосов)! Имеются счётчики времени наработки по насосам, но пока только для информации, стоит ли сделать переключение по времени наработки(при подаче команды на запуск насоса, выбирался насос с наименьшей наработкой)???
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.09.2015 в 08:15.
    9,843
    Извиняюсь, поспешил, последовательность: основной - резервный - дополнительный!
    13,515
    Если насосы всегда трудятся, то они живее всех живых, а ТО им необходимо проводить планово, а не когда рассыпались совсем.
    А если они будут стоять, то они не трудясь помрут, как тут выше писали.
  1. Чередование включения
    от Ivan_P в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 03.11.2023, 15:39
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.09.2015, 17:45
  3. помогите с алгоритмом авторотации по времени наработке
    от armstrong в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 09:39
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 11:00
