Страница 827 из 883 ПерваяПервая ... 327727777817825826827828829837877 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,261 по 8,270 из 8829
  1. #8261
    доброе утро! создаю учебный (для себя проект) с тремя "конечными" автоматами. три Task. Объявляю список глобальных переменных. создаю три (скорее 4) программы. не получается использовать "нормально" глобальные переменные. Получается только через явное указание имени списка глобальных переменных (GLV) с использованием точечной нотации. как то можно/нужно добавить в "ресурсы" каждой программы или еще как-то? Как можно использовать имена объявленные в GVL CompressorActive: BOOL := TRUE; просто CompressorActive в настоящее время приходится GVL.CompressorActive
  2. #8262
    Удалите прагму из кавычек (вместе с кавычками, всю строку) в начале списка глобальных переменных
  3. #8263
    Вот использую глобальные в 2 программах, вызванных по Таск, без дописок GVL. 1 Глобальные.jpg
    атрибут закомментирован в начале списка GVL.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.04.2025 в 10:23.
  4. #8264
    я не понял Вашего совета. можно ли как-то иначе?
  5. #8265
    Сообщение выше от кондора. Эта строка называется "прагма".
    PS
    https://content.helpme-codesys.com/e...fied_only.html
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 26.04.2025 в 11:05.
  6. #8266
    ничего себе. Сработало. спасибо большое. Видимо Codesys сам добавляет эту прагму, а я не придал этом значение.
  7. #8267
    Проект СПК107 был создан в среде Codesys 3.5 SP17 Patch 3. Собрал архив, отправил на объект где также установлен Codesys 3.5 SP17 Patch 3, но при разархивировании проекта вылетает ошибка - файл создан в Codesys 3.5 SP17 Patch 3 и содержит данные которые не могут быть загружены в Codesys 3.5 SP17 Patch 3. После разархивирования слетают все экраны. Архив проекта собирал как обычно - включал всю информацию в архив, так как на ноутбуке не было никаких библиотек. Потом уже начал пробовать выбирать отдельные компоненты, но результат такой же.
    Много раз разворачивал архивы на других ноутбуках. Подскажите, в чем может быть проблема?
    Спасибо!
  8. #8268
    13,925
    Вероятнее всего - на этих ПК установлены разные версии плагинов (обычно это касается плагинов визуализации).
  9. #8269
    Ну да - не открывает он именно картинки и ошибки на счет них выдает. Codesys взят с сайта ОВЕН. Архив на своем ноутбуке я собрал полный. Как можно решить данную проблему?
  10. #8270
    13,925
    На обоих ПК в CODESYS Installer выполните команду Export config. Выложите результаты сюда, указав, какой из них снят с "проблемного" ПК, а какой - с "хорошего".
    Ответов: 4183
    Последнее сообщение: 07.05.2026, 17:27
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
