Страница 825 из 898 ПерваяПервая ... 325725775815823824825826827835875 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,241 по 8,250 из 8973
  1. #8241
  2. #8242
    Добрый вечер. У меня есть элемент управление вращением, который отвечает за увеличение\уменьшение переменной. Когда в процессе меняю значение, он отображает например 0,59999999 вместо 0,6. Или когда хочешь сделать зн на 0 при понижении (шаг 0,02), он отображает 0,01977777 и получается что на 0 не вывести. Как сделать так чтоб он работал с цифрами округляя до сотых?
  3. #8243
    Пишу по памяти:
    To_real(To_int(x*100)) /100
  4. #8244
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Пишу по памяти:
    Спасибо, суть уловил. Придется так для каждого значения отдельно пересчитывать значение.
    Но вот нашел решение немного проще, в числовой формат каждого элемента нужно вписать следующее "%.2f".
  5. #8245
    OSCAT_BASIC.ROUND(x,2)
  6. #8246
    Это да, можно и так, если вы не собираетесь эти значения больше нигде не использовать, кроме визуализации. Мне нужно было это в json вставлять, а там я так от этого уходил, "отрезал" лишнее) Может и проще способы есть.
  7. #8247
    1. А можно запаролить одну кнопку в визуализации? Ну чтобы случайно её нельзя было нажать?
    2. Опять визуализация: можно ли как-то ее настроить так, чтобы на телефоне можно было жестами растягивания менять масштаб? Пока вообще не получается так сделать
  8. #8248
    Цитата Сообщение от TaPX Посмотреть сообщение
    1. Как именно это должно выглядеть с точки зрения оператора?
    2. https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post415362
  9. #8249
    1. Как именно это должно выглядеть с точки зрения оператора,
    Ну есть экран визуализации. Есть на нем кнопки. Все кнопки после нажатия что-то выполняют. Но одна кнопка или должна пароль запрашивать для выполнения действия по ней, или, я не знаю, что-то типа таблички "вы уверены?" должно выскакивать, чтобы исключить случайное нажатие. Чтобы исключить какие-то случайные нажатия
  10. #8250
    Привет.
    Подскажите о такому вопросу.
    Я создал структуру с предустановленными данными. Для примера возьмём переменную wsAction в этой структуре:
    wsAction : WSTRING := "-"; // Последнее действие с данным изделием
    Эта структура задекларирована в программе main(PRG).
    И действительно. При загрузке программы в ПЛК (подключение онлайн, но программа в режима сброса) я вижу это предустановленное значение (см.рисунок):
    Все вроде норм. С переменными это работает.
    Но почему это правило не работает со вложенной подструктурой?
    Вот далее там же вложенная подструктура:
    stZeroRing : structZeroRing; // Параметры "Zero-Ring"
    Внутри у этой подструктуры есть (среди прочего) переменная с предустановленными данными:
    rDeviationLevelMIN : REAL := 999.999; // Уровень девиации
    При загрузке программы в ПЛК (подключение онлайн, но программа в режима сброса) я НЕ вижу этого предустановленного значения в подструктуре (см.рисунок):
    ЧЯДНТ?
    Последний раз редактировалось ВладОвен; 23.04.2025 в 11:47.
    Ответов: 4333
    Последнее сообщение: 16.11.2026, 20:56
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
