Страница 816 из 885 ПерваяПервая ... 316716766806814815816817818826866 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,151 по 8,160 из 8844
  1. #8151
    Потому что выполнение операции в блоке занимает несколько циклов ПЛК, а WHILE охватывает один цикл.
    Я бы рекомендовал вам начать с простого кода (см. пример работы с СУБД и документацию на библиотеку CmpSysExec) и потом постепенно дорабатывать его.
    Если останутся вопросы - давайте их обсудим в телеграм.
    P.S. - в данном конкретном случае всё становится некорректным в момент помещения вызова блока в WHILE, но на будущее:
    размещение в соседних строках вызова с xExecute := FALSE и xExecute := TRUE не имеет смысла - вы будете постоянно перезапускать блок, не давая ему нормально работать.
    по поводу некорректного использования while - как тогда по-другому заставить программу ждать ответа от системы (xDone или xBusy) перед выполнением следующей итерации?
  2. #8152
    13,990
    Цитата Сообщение от TaPX Посмотреть сообщение
    так я и начинал с простого - писал сначала одну запись в бд. Теперь вот пробую массив, безуспешно. А как тогда фолсить вызов xExecute правильно?
    Давайте продолжим в телеграм.
  3. #8153
    Проект в CODESYS V3.5 17.3, device – CODESYS Control Win V3.
    Подскажите, пожалуйста, почему не работает 2-й СОМ порт?
    Все добавления устройств делал аналогично как для 1-го.
    • Тип файла: png COM.png (31.1 Кб, Просмотров: 8)
  4. #8154
    Цитата Сообщение от yurya Посмотреть сообщение
    Если у вас виртуальный ПЛК, то для работы 2 порта надо поставить второй переходник и указать его номер СОМ порта.
  5. #8155
    Поясните, не понял. Виртуальный ПЛК работает только с 1-м COM портом?
    Последний раз редактировалось yurya; 11.03.2025 в 11:32.
  6. #8156
    1 переходник - 1 СОМ порт, 2 переходника - 2 СОМ порта
  7. #8157
    Поясните, пожалуйста, что такое переходник в контексте с виртуальным ПЛК.
  8. #8158
    Физических (реальных и виртуальных) COM портов у вас сколько? Раз у вас нету второго, то что вы собираетесь опрашивать... (думаю вам об этом хотят сказать)
  9. #8159
    Переходник USB-RS485, типа АС-4 (АС-3), для подключения живых модулей, панелей, ПЛК по сети RS485 (RS232) к виртуальному ПЛК.
    https://owen.ru/catalog/communicatio...li_interfejsov
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.03.2025 в 13:39.
  10. #8160
    Спасибо. Еще вопрос.
    Проект создавался для загрузки в СПК110. Размер окон визуализации был выбран 800х480, как делали раньше. По факту новый СПК оказался с разрешением 1024х600.
    Можно ли смасштабировать окна под новый размер?
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: 26.06.2026, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
