Страница 781 из 898 ПерваяПервая ... 281681731771779780781782783791831881 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,801 по 7,810 из 8973
  1. #7801
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Та, что на сайте - вам тоже бы подошла.
    3.5.17.31 у меня уже был установлен в системе. Столкнувшись с проблемой я зашел на сайт что бы проверить актуальность, загрузил установщик таргет-файла заново, запустил, но в ней не было опции установить таргет для версии CDS3.5.17.3, только для sp16 и ниже. Вероятно, потому что данная версия уже была установлена в систему, но почему-то со старым шаблоном.
  2. #7802
    Здравствуйте, проблема с подключением СП310 и СПК110 по Modbus TCP, панель - мастер, плк - slave. Не получается установить между ними связь, хотя делаю все по руководству. На СП310 через внутренние регистры PSB15 и PSB54 проверяю отсутствие связи с ПЛК. В чем может быть проблема ? Может необходимость каких то драйверов, если да, то где их можно взять?Снимок2.PNGСнимок.PNGСнимок.PNG
  3. #7803
    Попробуйте для начала повторить учебное видео:
    https://youtu.be/Zq1G_Njl5cw?si=cW16G_kH0r3sH2ZN
    Если что-то не получится - можете написать в телеграм (ссылка в подписи).
  4. #7804
    Здравствуйте. Инструкция страница 188. Укажите имя порта NET_0
  5. #7805
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,217
    ... а плюсуйте расход каждую секунду. ...
    Насчет секунды - так себе. Аналог и так не точный, так еще и добавляете.
    По изменению, но не реже секунды (или чего-то) было б точнее
  6. #7806
    Ну не знаю, на прошлой работе на 2х фабриках у нас всё так было реализовано. И расход воды, и вес по конвейеру. Расход бог с ним, не важен был, а вот вес каждый месяц в конце сверяли по счётчику наработки прибора, всё отходило в 0 почти. В пределах погрешности весов +/- 0,5 %. Так что зависит от того, как написать программу...
    PS Количество весов около 20 шт.
  7. #7807
    Добрый день, подскажите ПЛК стал выдавать ошибку 2024-11-18_10-22-28.png не смог найти информацию подскажите куда капать?
  8. #7808
    В сторону связи с техподдержкой (support@owen.ru) или мной (см. телеграм в подписи).
  9. #7809
    Здравствуйте коллеги, поджскажите пожалуйста как записать файлы на CD карту в плк 210 через сам ПЛК? Нужно для того, чтоб рецепты были на карте
    Последний раз редактировалось sssssaaaaabbbbb; 18.11.2024 в 14:56.
  10. #7810
    Если речь о стандартном механизме рецептов CODESYS - то в менеджере рецептов в параметре Путь к файлу пропишите соответствующий путь (см. п. 9.4 по ссылке).
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._Faq_v.3.4.pdf
    Ответов: 4333
    Последнее сообщение: 16.11.2026, 20:56
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
