Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 58
Тема: Выбор ПЛК
  1. #41
    13,594
    kondor3000 не думали, что когда-то был перенос с другого ПЛК, где кроме LD и нет ничего или за дополнительные деньги? треш не треш, а есть факт. Остальное уже не важно.
  2. #42
    Лютый треш, это писать программы на LD, при наличии CFC и ST. Программа получается компактней в разы и портируестя без проблем.
    Может вам подумать про изучения языка лучше?
    Овен даже программируемые реле на ST перевёл.
    Даже не пытайтесь развести меня на холивар о выборе языка программирования.)
    Лютый трэш - это думать, что в АСУТП чем компактнее программа, тем она лучше. В АСУТП чем понятнее программа, тем она лучше. И различные языки программирования в этом отличное подспорье.
    Последний раз редактировалось Alex_NN; 30.09.2024 в 18:51.
  3. #43
    Это Вы похоже на крупном объекте не работали, с входами/выходами тысяч на 5 единиц...
  4. #44
    10,591
    Ну если Вы так хорошо разбираетесь в одном языке, то за те пять дней что Вы сидите здесь со своей проблемой, можно было "ручками" перенести проект и не один раз. Раз уж Вы хотите предъявить кому претензии по поводу конвертации, то почему здесь, обращайтесь к немцам, создателям КДС
  5. #45
    Это никакая не проблема и претензий у меня нет. Просто я разобрался в вопросе и сделал выводы.
  6. #46
    10,591
    Выводы это хорошо, сходу не могу в SR оба входа прикрутить в одной цепи к началу, покажете как это сделать в КДС2.3?
  7. #47
    Кстати, вот буквально на днях нужно было из 2.3 в 3.5 код перетащить. А т.к. всё на ST, то ctrl-c, ctrl-v - и вуаля!
  8. #48
    10,591
    решил конвертировать похожий код с FBD на LD в КДС2.3 а затем уже в КДС3.5, проблем нет. Если Вы нашли какой то не задокументированный подход в написании программ на LD, поделитесь
    ЗЫ на видео конвертация в 2.3, на скрине конвертация в 3.5
Название:	Screenshot 2024-10-01 095514.png
  9. #49
    13,594
    Для теста. В версии 2.3 добавьте вход EN в блоке, пусть пустым будет, не важно.
    Потом конвертация. - Что получится?
    И другой вопрос, а можно ли всем SR или RS триггерам одним махом назначить входы EN и выставить им параметр по умолчанию в версии 2.3 ?
    в CFC можно выделить несколько блоков и сказать добавить EN. И бахнуть инверсию на входы, но правда на все. Дальше не игрался. Интересует больше самый первый вопрос.
    Последний раз редактировалось melky; 01.10.2024 в 10:43.
  10. #50
    Попробовал я перед конвертацией из 2.3 в 3.5 перевести блок из LD в FBD и обратно в LD.
    С RS-триггерами получается корректно, но другие части программы уже в 2.3 преобразуются в цепи с переходами и такими же остаются в 3.5, и восприятие логики при этом страдает.
    Да еще и программа пухнет раза в полтора.
    В общем, без бубна очень непросто...
    PS:Не для холивара.
    Моя не самая сложная цепочка логики №0002 в левой части картинки на языке ST будет выглядеть гораздо менее наглядно, да и места не меньше займет. ИМХО.
  1. Выбор ПИД-регулятора.
    от Сергей 83 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.12.2016, 14:13
  2. Выбор ПЛК
    от sancta в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.10.2016, 11:28
  3. выбор POU
    от Владиславыч в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 20.06.2015, 15:32
  4. Выбор ПЛК
    от Rus в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.01.2015, 14:38
  5. Выбор ПЧВ
    от Юдин Юрий в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.11.2014, 14:16
