Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Выбор ПИД-регулятора.
    16.07.2014
    Таганрог
    По умолчанию Выбор ПИД-регулятора.
    Добрый день. Задача у меня такая - организовать регулирование и поддержание температуры в реакторе. Нагрев электрический через жидкий теплоноситель. Управление задвижками. Вот хотелось бы узнать, возможна ли совместная работа ПИД-регуляторов ТРМ12 или ТРМ 151-03 (рассматриваю их как наиболее подходящие для данной задачи) с контроллером задвижки ПКП-1Т. Либо же есть какие-либо другие варианты для реализации подобной задачи?
    23.02.2010
    265
    Я думаю, что ТРМ12 справится.
    А этот самый ПКП-1Т способен управлять приводом регулирующего клапана? Или он предназначен только для приводов запорных клапанов? Я там вижу кнопку стоп, что как бы намекает, что при появлении сигнала на открытие/закрытие привод будет вращаться даже после снятия сигнала управления, пока не нажать стоп, или пока не откроет/закроет клапан полностью. Если так - то ТРМ12 как ПИД-регулятор работать не сможет.
    Сергей, а зачем Вам такое сочетание приборов? Что за задача?
    Ну и, соответственно, какой клапан с каким приводом Вы планируете применять.
    16.07.2014
    Таганрог
    ТРМка как наиболее доступный и простой терморегулятор, ПКП-1Т для того, чтобы по возможности отказаться от концевых, клапан - задвижка с электомеханическим приводом. Задачу в двух словах описал выше.
    Лучше ТРМ 12 и концевики, или привод типа BELIMO (с контролем момента на валу). Был случай потери настроек ПКП-1Т со всеми вытекающими последствиями. Советую обратить внимание на правильный выбор Kvs задвижки
    Последний раз редактировалось xtc; 05.12.2016 в 13:13.
    Эти приборы для разных целей. Один для управления. Причем без контроля положения.
    Второй для ручного управления и определения положения по току или количеству оборотов.
    Если клапан еще не установлен - может имеет смысл использовать клапана с аналоговым приводом и любой регулятор с выходом по току или напряжению. Тот же ТРМ212.
  1. 2 ПИД регулятора
    от sentinel1980 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.10.2016, 22:06
  2. Автонастройка ПИД-регулятора на ПЛК-154
    от Владислав Г. в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.12.2015, 12:24
  3. подбор регулятора. Help!
    от Old_Lucky в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.01.2013, 10:59
  4. График для пид-регулятора
    от валерка в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.10.2008, 08:05
  5. Замена регулятора Р25
    от Гость в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.07.2008, 13:42
