Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Выбор ПЛК
    22.05.2013
    Екатеринбург
    32
    По умолчанию Выбор ПЛК
    Здравствуйте!
    Подскажите какой ПЛК наиболее подойдет для АСУ по производству хим. растворов.
    Если брать в максимуме и с запасом то нужно:
    25 дискретных выходов.
    4-5 универсальных входа.
    10-15 дискретных входов.
    Оборудование: насосы, клапана, эл. двигателя мешалок, расходомеры.
    Периодически будет нужно менять до 10-ти уставок.
    Далее планируется вывести все это на ПК, чтобы видеть тех процесс и менять уставки.
    В перспективе интернет.
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    956
    Тут вариантов много, на одном контроллере не получиться, надо будет еще модули брать, в принципе любой подойдет с соответствующими модулями ввода-вывода как вариант ПЛК160 +МУ110-16р или ПЛК100+БУВР+МВ110-8А+МУ110-16Р+МВ11--16ДН ещё вариант ПЛК150+МУ110-16Р+МВ11--16ДН, так что выбирать Вам
    22.05.2013
    Екатеринбург
    32
    А что думаете по ПЛК 63, 73?
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Не советую ПЛК160 и ПЛК150. Долго (до 30 мин) прогружает загрузочные области.
    Присмотритесь к СПК207. Это и контроллер и панель. Современное ПО.
    Пожалуйста факты, поясните что за загрузочная область, чем меряли как поняли?
    Я как раз совершенно противоположного мнения. Если нужен плк, то плк160, если нужен HMI, то это не у ОВЕН к сожелению, связка плк160+weintek8070ie - это очень не плохо, много возможностей.
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Фактов не осталось, кроме демонтированных ПЛК160 и кучи потраченного времени.
    1. С ПЛК160 бывали случаи, когда контроллер в работе (управляет), а подключиться к нему не имеется никакой возможности. Пишет ошибку выбора целевой платформы.
    Это при том, что код мой, Codesys не менялся, таргеты все те же самые.
    2. Длительность (от 15 до 20 минут) загрузка загрузочного сектора - подтверждено в технической поддержке Овен (Дмитрий).
    Нужен контроллер без панели, берите ПЛК110 + необходимое количество модулей ввода-вывода. С ними проблем знать не будете.
    На моей практике нет ни одного неисправного ПЛК110.
    1. Тут частично с вами соглашусь, это происходило и на плк100 у меня и на 150 и на 160, НО максимум что приходилось делать, то перезапустить кдс, но чаще попробывать подключиться следом еще раз и все работает. На данный момент поставил плк160 на объект в октябре, по сей день по будням подключаюсь минимум один раз из кдс и этой проблемы у меня не возникло, магия. При всем этом если делаем заводской сброс, что я считаю очень полезным, то первая загрузка в энергонезависимую память в разы быстрее. Почему? для меня это секрет.
    2. У меня грузится в течении 40 секунд, но мы ведь должны учитывать объем информации которую грузим, а так же скорость на которой работаем (интерфейс), я предпочитаю работать исключительно через ethernet. Загрузочный сектор - это программа которая запустится после подачи питания на плк? мы об одном и том же разговариваем?
    Последний раз редактировалось Scream; 26.01.2015 в 14:21.
    22.05.2013
    Екатеринбург
    32
    А как насчет связки ПЛК63 +МР1+ИП320?
    Есть существенные минусы?
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    зачем к ПЛК 63/73 панель. на них есть дисплей.
    Или
    Возьмите ПЛК110.60, панель и МВА
    22.05.2013
    Екатеринбург
    32
    [QUOTE=lara197a;160085]зачем к ПЛК 63/73 панель. на них есть дисплей.
    Точно!
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Question
    Тут надо еще смотреть какая реакция должна быть на аналоговых входах. Потому что обмен по сети затратный по времени.
    Вообще решений масса. Надо смотреть на бюджет, какой hmi нужен (пара цифр или сенсорный с анимацией), примерный размер программы, т.к. у ПЛК 63 мало памяти.
    Последний раз редактировалось Scream; 26.01.2015 в 15:03.
    10.04.2010
    956
    ПЛК63 и МР1 хватит выходов был разговор про 25
  1. Выбор ПЧВ
    от Юдин Юрий в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.11.2014, 14:16
  2. Выбор ПЛК для диспетчеризации тепловых пунктов (ЖКХ).
    от warred в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 12.05.2013, 10:39
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.04.2013, 03:04
  4. Выбор выполняемой программы в ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.09.2012, 12:05
  5. выбор между плк 150 и 63. автоматизация теплицы.
    от funycat в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 17:21
