Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Адреса регистров ModBus RTU в ТРМ138
    10,620
    Цитата Сообщение от RomAl Посмотреть сообщение
    Спасибо за совет, посмотрел в формате hex и стало видно что везде младше слово всегда 0000. Значит верно указано в мануале что адрес 3..4, но видимо надо переставлять слова в Панеле местами перед тем как выводить на индикатор. Штатного способа нет, придётся в макросе их переставлять.
    что значит штатного нет? Когда опршиваете если при 3х некорректно, попробуйте 5х
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,082
    В данном случае не прокатит.
    В моём проекте панель Weintek читает из ТРМ138Р регистры 0-39 из ТРМ138
    .. считываю за один раз все регистры всех каналов,
    У блока Ai нечетное кол-во регистров (40/5)
    Последний раз редактировалось Валенок; 23.07.2024 в 17:40.
    10,620
    Я там не до читал, ниже пост про любую настройку.
    А так, по мимо просто считывания с экрана есть макросы, есть передача данных за раз от сих до сих, а уже в LW положить данные где грамотно расставлены нужные переменные
  1. адреса регистров в ПР 200 и ПВЧ
    от Дмитрий 100 кг в разделе Программируемые реле
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 15.10.2023, 14:26
  2. Адреса регистров в ПР200
    от lvv01430 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.02.2019, 08:23
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.10.2018, 18:57
  4. ПЛК63, modbus slave, адреса регистров
    от monteg в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 19.06.2017, 08:46
  5. Адреса регистров ModBus RTU ПР114
    от Newcomer в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 15:45
