Страница 733 из 883 ПерваяПервая ... 233633683723731732733734735743783833 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,321 по 7,330 из 8829
  1. #7321
    В поле "Сдвиг" пропишите "Адрес регистра DEC" из таблицы (прописывайте 0x).
    В поле "Длина" - нужное кол-во регистров в запросе (каждый параметр типа Int16 занимает один регистр).
    Например, для чтения счетчиков всех 12 входов: Сдвиг = 64, Длина = 12
    Спасибо, только подскажите почему пишет Не обновлено ? изображение_2024-07-19_105637358.png и могу я принудительно повключать выхода? (ручками для проверки)
  2. #7322
    Обновлять переменные в цикле задачи шины (внизу справа) и иногда надо просто переоткрыть вкладку
  3. #7323
    Спасибо) У меня вот что получается изображение_2024-07-19_114447872.png при включении к примеру канала 8 , включается только bit0 и выход на мдвв не загорается, не включается
  4. #7324
    Посмотрите внимательно руководство. Это точно выходные биты? На выход другая функция в конфигураторе опроса. Во-вторых пишите биты по контрл+ф7, а то по ф7 как то неправильно.
  5. #7325
    Вы же читаете с адресов 0-7, а в них надо записывать число от 0 до 1000. 1000 это выход включен.
    Лучше пользоваться масками входов и выходов, адреса 50 и 51
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.07.2024 в 08:01.
  6. #7326
    может вместо 1 надо 1000 записать, чтоб что то включилась
  7. #7327
    Покажите какие каналы у вас в слейве забиты, какую функцию используете.
  8. #7328
    Забит только 1 канал (Значение на выход №1 ) 9.png если я пробую забить другие каналы, то пишет, что шина не запущена 10.png это вот как раз маска выходов, адреса 50
  9. #7329
    13,945
    У вас настроена функция Read Holding Registers. С помощью нее можно только прочитать значения выходов.
    Для записи используйте функцию Write Multiple Registers.
    У вас задан не адрес 50, а адрес 0x0050. Это разные адреса.
  10. #7330
    Блинн огромное спасибо)))
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: 26.06.2026, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
