Страница 731 из 898 ПерваяПервая ... 231631681721729730731732733741781831 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,301 по 7,310 из 8973
  1. #7301
    10,591
    Цитата Сообщение от edvard_munch Посмотреть сообщение
    Если она определена в облаcти VAR_INPUT же. На стандартные ругается при попытке обратиться из другой программы.
    Вложение 77180
    если изучать КДС то можно, например как во вложении
  2. #7302
    Указатели.. Так я ещё больше запутаюсь)
    Если много такого, то где нибудь выхватишь ещё и утечку памяти. Не, я по старинке.
  3. #7303
    2. Насколько я понимаю, в нашей версии (19.07) OpenWRT ed25519 действительно не поддерживается.
    3.
    Вложение 77148
    Странно как-то ..
    Ибо
    [root@plc210 ~]# ls -l /etc/dropbear/
    total 12
    -rw------- 1 root root 1153 Jul 9 07:16 authorized_keys
    -rw------- 1 root root 83 May 21 22:16 dropbear_ed25519_host_key
    -rw------- 1 root root 805 May 21 22:16 dropbear_rsa_host_key
    то есть на уровне ключей хоста (создание траспортного канала ) ed25519 вроде как поддерживается, а на уровне аутентификации пользователя не поддерживается?
    И еще один вопрос... Посмотрел тут директорию /etc ... Обнаружил директории rc.d и cron.*. Правильно ля я понимаю что туда можно писать пользовательские скрипты, и они не сотрутся при перезагрузке?
  4. #7304
    ну и еще один вопрос ... смотрю iproute2 есть .... А ss которая с ним в компании идет нет? Почему такой выбор?
  5. #7305
    Судя по всему - да.
    Можно.
    iproute используется в некоторых компонентах, а в ss не было необходимости.
    Я уже просил разработчиков, чтобы его добавили в следующей прошивке.
  6. #7306
    Здравствуйте! При работе с MV210-212 в Codesys 3.5 SP17 Patch 3 выводит ошибку ошибка.png
    Из-за чего может быть такая ошибка?
  7. #7307
    Судя по всему - у вас не установлена нужная версия пакета шаблонов Mx210.
  8. #7308
    Существует ли возможность скачивать более старые версии пакета шаблонов, например 3.5.11.8?
  9. #7309
    Конечно.
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr...5.11.8.package
  10. #7310
    Спасибо
    Ответов: 4333
    Последнее сообщение: 16.11.2026, 20:56
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
