Страница 730 из 884 ПерваяПервая ... 230630680720728729730731732740780830 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,291 по 7,300 из 8831
  1. #7291
    Вы меня опять не поняли.
  2. #7292
    Только наоборот, другую программу надо вызывать из PLC_PRG по условию.
    Программу можно переименовать, чтобы не переносить весь код, а PLC_PRG создать новую.
    Это типа чтобы в Main Task именно PLC_PRG была, а не программа с другим названием? Только в этом смысл, если я правильно понял.
    Это так принципиально?
  3. #7293
    МихаилГл Просьба режим НейроСети (отвечать невпопад по ключевым словам) выключить:
    1. Он же пишет о том, что не хочет заводить разные программы, так как не хочет возиться с глобальными переменными.
    Не то чтобы не хочу, просто стараюсь глобальные не использовать.
    В данном случае, это возможно и нормально
  4. #7294
    Всем спасибо, за советы, но пока не решил как сделаю)
    Последний раз редактировалось edvard_munch; 10.07.2024 в 11:56.
  5. #7295
    А я все в глобальные перенес, т.к. не люблю повторы переменных в разных подпрограммах, а во-вторых для использования возможности их изменения (например не глобальных из другой подпрограммы) приходится var_inp и var_out использовать, что очень сильно путает.
  6. #7296
    Можно пояснить, это о чём?
    Это когда одна и та же переменная подаётся на VAR_INPUT и берётся с VAR_OUTPUT? Если так - то как такое вообще компилируется? Ведь у нормальных людей включена проверка множественной записи выходов.
    Может, стоит использовать VAR_IN_OUT?
  7. #7297
    Нет, я о том, что если переменная определена в первой подпрограмме как var, то в другой подпрограмме я ей не могу присвоить значение, пока ее не определю в область var_inp в первой программе. Мне проще сквозное наименование переменных из GVL применять, чем потом в своем же коде потеряться. Я не использую {}атрибуты, или как они там называются, вроде ими тоже можно чего то добиться, возможно и нет.
    PS Т.е. у меня нет нигде ни VAR_INPUT, ни VAR_OUTPUT, ни VAR_IN_OUT. Только Var и Const в GVL.
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 10.07.2024 в 13:24.
  8. #7298
    Так вроде через имя подпрограммы с точкой можно обратиться к её переменным
  9. #7299
    Это не принципиально, если вы знаете что делаете. Но те кто знает как сделать, не задаёт тут вопросов)
  10. #7300
    Если она определена в облаcти VAR_INPUT же. На стандартные ругается при попытке обратиться из другой программы.
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: 26.06.2026, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
