Страница 727 из 883 ПерваяПервая ... 227627677717725726727728729737777827 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,261 по 7,270 из 8829
  1. #7261
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,044
    Доброго времени суток!
    Нашел видео как организовать ввод в таблицу (https://www.youtube.com/watch?v=-qPyjuiPbbk).
    Аналогичным образом, как я понимаю, можно организовать запись сообщений в таблицу и отображать их в виде журнала в визуализации.
    Т.е. это некоторый способ обхода использования Alarm Logging.
    Но возникает вопрос, как при таком способе указывать время деактивации? И как показать цветом, что сообщение активно (красный), а после деактивации не активно (например, белый)?
  2. #7262
    13,925
    Путем вывода метки времени деактивации в соответствующем столбце.
    В видео же показано, как менять цвет ячеек таблицы.
  3. #7263
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,044
    Метку поставить можно, но мне же в этом случае нужно будет как-то эту строчку "запомнить".
    Вот у меня повысился уровень, я вывел в массив строку: "Уровень выше максимального", указал время текущее, метку активности.
    Затем было множество других сообщений. Мой массив заполнился другими сообщениями. Уровень упал. Как мне сделать, чтобы та строка (с сообщением "Уровень выше..."), которая была красной, стала белой?
    Мне нужно в массиве найти эту строку и поменять метку, а также заполнить метку времени деактивации.
    Так это видится?
    Но тогда эта в общем целая реализация Alarm Logging!
  4. #7264
    13,925
    Так это видится?
    Вы написали всё верно. Разумно каждой тревоге назначить уникальный идентификатор - он поможет произвести поиск по массиву.
    ...существенно упрощенная и находящаяся под вашим полным контролем.
    Но, конечно, вы можете использовать и стандартный "Alarm Logging" - хотя тогда не очень понятна причина ваших вопросов.
  5. #7265
    Не совсем пойму, где и в какой момент происходит преобразование INT в UINT при использовании библиотеки для СМИ-2М?
  6. #7266
    Это предупреждение на работу не влияет. У меня таких десяток и происходит в сторонней библиотеке, а не в коде. Если работает, не заморачивайтесь.
  7. #7267
    Ну я не заморачивался) вот решил глянуть подробнее, своих несколько подчистил, эти видимо да, нужно пропускать
  8. #7268
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,044
    Alarm Logging не устраивает, так как его заполнять довольно трудоемко. Помнил, что Вы упоминали о неком другом методе создания журнала тревог. Вот только сейчас дошли руки в нем разобраться.
    Но способ не очень простой. Получается нужно делать, то, что по логике вещей должно быть вложено в IDE. Alarm Logging вложен в IDE вопросов нет, но у него недостаток связан с тем, что конфигурирование сообщений/тревог оторвано от реализации объекта и при этом трудоемко модифицируемо!
    Если помните, Евгений, Ваш вопрос о том, что в Мастерскаде (3V и 4D) сделано лучше?
    Так вот подсистема сообщений, там сделана лучше. Там в объекте создается элемент "Тревога" и когда я копирую объект, я вместе с ним копирую и все его тревоги и не нужно их многократно копировать в Alarm Logging.
    В любом случае спасибо за предоставленные материалы! Они интересны и полезны!
  9. #7269
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Да. Дело было в буферах. Если его чистить, то все норм. Поведение СБРОСа буду учитывать. Спасибо.
    Так! Меня твой случай вдохновил, и я написал ПОСТ https://cs-cs.net/codesys-kultura-ko...anicy-massivov
    Там про буферЫ (не буферА), про переменные, про границы массивов и циклов и про прочие штуки с памятью ПЛК. Всем читать! =)
  10. #7270
    13,925
    Соглашусь.
    Но надо принять во внимание, что MasterSCADA - это SCADA, а CODESYS - это IDE для ПЛК.
    CODESYS тоже постепенно движется в этом направлении - в свежих версиях плагина визуализации.
    См. это видео: https://www.youtube.com/watch?v=WKmYro1lhrU&t=85s
    Спасибо за добрые слова. =)
    Ответов: 4183
    Последнее сообщение: 07.05.2026, 17:27
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
