Страница 724 из 883 ПерваяПервая ... 224624674714722723724725726734774824 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,231 по 7,240 из 8829
  1. #7231
    13,935
    Цитата Сообщение от Belletein Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите, почему Codesys не видит библиотеку VisuElems?Вложение 76776Вложение 76777Вложение 76778
    Видимо, при создании этого проекта использовался плагин визуализации 4.2.0.0 (а в дистрибутив V3.5 SP17 Patch 3 входит плагин визуализации 4.1.1.0).
  2. #7232
    а его можно обновить? Проект делал другой программист
  3. #7233
    Подскажите пожалуйста, как отправить переменную через интефейс в функциональный блок? https://ibb.co/dPYrGqM
  4. #7234
    В свежих версиях CODESYS есть событие OnValueChanged.
    Можете в нем записать TRUE в переменную, привязанную ко входу xExecute ФБ Iodrvmodbus.ModbusChannel, а после xDone или xError сбросить ее в FALSE.
    Именно так и делал. Но PLC_PRG.xExecute всегда равна falseСохранение_COMport.png
    Последний раз редактировалось Назаров Александр; 21.06.2024 в 16:22.
  5. #7235
    13,935
    Выложите, пожалуйста, простейший (один ПЛК, один экран, одно поле ввода) проект, в котором я смогу повторить вашу проблему
  6. #7236
    13,935
    Технически можно - через CODESYS Installer:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/01_CODE....2.0.0.package
    Но для начала я бы рекомендовал связаться с другим программистом и попросить у него совета по вашей ситуации.
  7. #7237
    Это просто еще один ГЛЮК. Вернее два.
    1. OnValueChanged не работает у объекта помещенного в элемент управления "ГРУППА". Что у меня и было сделано.
    2. При выборе свойства "Записаться переменную" и "Исп. другую переменную" отличной от "ПУСТО", а затем обратно к "Использовать текстовую выходную переменную" в свойствах объекта все равно остается "Другая ... переменная", т.е селектор выбора переменных не работает при наличии переменной в поле.
    PS При группировании объектов свойство OnValueChanged тоже теряется
    Последний раз редактировалось Назаров Александр; 22.06.2024 в 10:00.
  8. #7238
    13,935
    Опыт показывает, что использовать в визуализации группировку и элемент "Группа" не стоит - с ними регулярно проявляются какие-то баги (их исправляют, и появляются новые).
    Конкретно ваш баг, возможно, исправлен в плагине визуализации 4.6.0.0 (VIS-3647 | Bug | Visu, OnValueChanged: Fix functionality for supported nested elements).
  9. #7239
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,044
    День добрый.
    Имею панель СПК110 2019 года выпуска.
    Можно ли на нее поставить прошивку 2.4.0923.1000 (SP17)?
    И как обновлять прошивку?
    Можно сразу накатывать 2.4.0923.1000 или нужно какую-то промежуточную версию устанавливать?
  10. #7240
    13,935
    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    День добрый.
    Все ответы здесь:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36852
    Ответов: 4183
    Последнее сообщение: 07.05.2026, 17:27
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
