Сообщение от
olegik7711
Дальше, создаю проект для ПЛК 160 в CodeSys v2 , гружу его в ПЛК , соединение контроллера с компьютером через Ethernet, соединение с проектом HMI 3.5 через TCP IP level 2 (через Getway). На этапе создания источника данных все проходит нормально, переменные видны. При запуске HMI не соединяется с источником данных и онлайн ничего не меняется, то есть я жму кнопки в проекте HMI 3.5 а в проекте CoDeSys v2 ничего не меняется. Может я где-то галочку не поставил или чего-то не учел.
